Не могу прошить C8051F342 по С2
Пн мар 20, 2023 12:41:25
Нужно прошить микросхему F342 (можно и 340,без разницы) чтобы превратить устройство в программатор ШИМ контроллеров.
Схема вот такая
Всё запаял,подключаюсь к МК при помощи китайского прогера как на картинке
http://www.colecovision.eu/mcs51/C8051F ... erial.jpeg
и каждый раз получаю target failed to respond
причем макетная плата как на той же картинке выше на 340 МК прошивается и определяется на ура.
Может не так что делаю?
Добавлено after 2 hours 46 minutes 12 seconds:
При прошивке нужно ли запитывать и усб часть вместе с VREGIN или достаточно подать на 6 ногу внешние 3.3 В ?
Re: Не могу прошить C8051F342 по С2
Вт мар 21, 2023 09:58:11
МК мёртвые....
