Чт июл 18, 2013 22:15:15
В новой схеме, stm не стартует после подачи питания пока не проделаешь сброс на ножку NRST. В цепи сброса RC цепочка 10 кОм, 0.1 мкФ. Если поменять емкость на 10 мкФ то стартует. Это нормально? Если нет, то что можно сделать чтоб устранить?
Пт июл 19, 2013 09:19:54
Нет, это не нормально. Скорее всего в питании схемы проблема. Резистор там точно не нужен, хотя дело не в этом.
Пт июл 19, 2013 10:33:40
А на сколько "точно не нужен"???
Пт июл 19, 2013 11:05:03
balmer писал(а):Нет, это не нормально. Скорее всего в питании схемы проблема. Резистор там точно не нужен, хотя дело не в этом.
А можно ссылку на документ и на страницу, где это написано (ненужность резистора)?
Пт июл 19, 2013 12:13:24
Это нормально, посмотрите схему в дискавери, там стоит , точно не помню 150ком и кондер 0,1. Раньше тоже мучался, ставил интегральный сброс на stm1001s. Ставьте 100-150к и кондер 0,1-1мкф.
Сб июл 20, 2013 08:16:59
Однако читая
Getting started with STM32F10xxx hardware development.pdfThe STM32F1xx does not require an external reset circuit to power-up correctly. Only a pull- down capacitor is recommended to improve EMS performance by protecting the device against parasitic resets.
У меня вообще без конденсатора стабильно работает.
Сб июл 20, 2013 10:21:19
Я тоже без кондеров! только резюк 10к на +
Ср июл 24, 2013 22:19:11
optima писал(а): только резюк 10к на +
Можете объяснить зачем ? Только не спеша с выводами ...
А вот конденсатор как раз нужен.
