Пт авг 31, 2012 13:00:21
Цитирую: "Микроконтроллер измеряет период импульсов сигналов тахометра . . . кроме того тахометр имеет линию управления клапаном отсечки топлива. Срабатывает клапан при достижении 5900 оборотов в минуту, далее при падении оборотов до 5400 клапан снова включается. Это сделано для недопущения выхода двигателя на запредельный режим. Почему клапан, а не отключение зажигания??? На таких оборотах свечи двигателя сильно раскалены, и после отсечки зажигания, мало того что пропадут импульсы тахометра, так еще и двигатель будет работать на калильном зажигании, что очень вредно. Кроме того девайс имеет BUZZER(пищалку) которая начинает пикать при приближении к максимальным оборотам, также появляется лог.1 на флаговом выходе - ее можно использовать для управления речевым информатором или колоколчиком (BUZZER в этом случае нужно отключить джампером). Фиксация пика осуществляется так: максимальное значение фиксируется одним горящим светодиодом на 2 секунды и потом пик "убегает" назад к основной полоске. При включени зажигания на 3 секунды зажигаются все светодиоды, чтобы сразу было видно если вдруг присутствует неисправный. И последнее - режим рекомендации SHIFT. При оборотах 1000 и ниже загорается светодиод SHIFT DOWN - рекомендуя перейти на более понижающую передачу, а SHIFT UP - зажиагется при 3000 и выше - рекомендует перейти на повышенную."
ЗЫ. Я смотрю вы в соседней теме людям голову морочите. Так вот я вам отвечу: если вы желаете делитель на 2 ставить в данную схему, то лучще просто купите кварц на 8МГц, а не как в схеме на 4МГц.
Пт авг 31, 2012 13:17:38
большое спасибо
Пт авг 31, 2012 13:35:33
мне он нужен на мотик
Пт авг 31, 2012 13:46:18
а что насчет
- этого
Пт авг 31, 2012 13:48:42
а что это
Пт авг 31, 2012 14:04:47
Это стрелочный тахометр.
Пт авг 31, 2012 14:06:40
не,мне нужен светодиодный,так как цифровой уже есть
Пт авг 31, 2012 14:07:45
Паяльник вам в руки ))
Пт авг 31, 2012 14:12:44
как раз цифровой допаиваю,на семи сегментниках
Пт авг 31, 2012 14:15:24
а чем отличается тахометр от частототометра?
Пт авг 31, 2012 14:42:46
rus084 писал(а):а чем отличается тахометр от частототометра?
Только применением.
Топикстартеру : Здесь Вам ничего не соберут. Здесь только укажут направление, или подскажут, как обойти кочку на пути. Никто не любит тех, кто не прикладывая усилия ждет помощи от остальных.
Хочешь такой тахометр, не тратя лишних денег за полную прошивку - начни собирать сам. Схем в инете полно, и открытых кодов под разные МК.
А если хочется "сразу и без заморотов" - напиши автору тахометра - он тебе МК с прошивкой пришлет, или вообще у него готовый закажи.
Пт авг 31, 2012 14:49:28
я привык все сам делать, возможно прошивку куплю,
я не кого не заставляю писать мне прошивку
