Сб ноя 06, 2010 20:23:34
Как и чем прошить микроконтроллер PIC16F887?
Собрал программатор по этой схеме
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/Программка, описанная в статье не поддерживает этот микроконтроллер.
Скачал ещё winpic800, но этот контроллер там не выбирается, светится серым цветом.
Сб ноя 06, 2010 20:36:14
SolomonVR писал(а):Как и чем прошить микроконтроллер PIC16F887?
Привет!! странно вроде EXTRA-PIC должен шить такие а программатор проверил то есть тест прошел?
Сб ноя 06, 2010 21:50:13
Скачивал эту программку, но что то она не хочет работать. Вернее обнаруживать программатор.
Сб ноя 06, 2010 22:05:04
Попробуйте подменить модель, как там написано. Используйте IC-Prog, выставив PIC16F877. Если и при этом будут ошибки, то возможно что-то не так спаяно.
Сб ноя 06, 2010 22:09:15
Пробовал, ошибка. На эти печатки никто не жаловался. Пока что в поисках…
Сб ноя 06, 2010 22:13:38
Когда я собирал Extra-PIC, то неправильно впаял стабилитроны. Из-за этого, и некоторых других манипуляций, попалил использовавшийся F877А. Ошибка также может возникать, если выставлено малое время задержки в настройках. Проверьте также, правильный ли порт использует программа. Настройки - Тест Программатора - Вкл. MCLR. При этом должен засветиться диод программирования.
Сб ноя 06, 2010 23:03:39
Порт выбран правильно. Тест работает.
Вс янв 02, 2011 17:35:11
TripleKill писал(а):Когда я собирал Extra-PIC, то неправильно впаял стабилитроны. Из-за этого, и некоторых других манипуляций, попалил использовавшийся F877А. Ошибка также может возникать, если выставлено малое время задержки в настройках. Проверьте также, правильный ли порт использует программа. Настройки - Тест Программатора - Вкл. MCLR. При этом должен засветиться диод программирования.
Уважаемый TripleKill !
"Студенческие часы на PIC18F452" - это Ваша разработка ?
Вс янв 02, 2011 18:23:40
рекомендую Pickit2
Ср фев 02, 2011 22:25:20
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/63/ вот статья
Временные отсчёты тактируются отдельным генератором с часовым кварцем, построенным на логике. Что за микруха часов скажите название.
