Программатор PIC на avr
Пн фев 27, 2023 20:37:05
Ув.Коты!!!Всем доброй ночи.У меня проблема, понадобился USB программатор для PIC контроллеров.Видел схемы в инете,на ардуино.Но с ней проблема.Есть ATmega8 , ATtiny2313,может кто подскажет что нибудь?COM и LPT портов нет.
Re: Программатор PIC на avr
Пн фев 27, 2023 20:48:36
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... g=y&page=2
Пн фев 27, 2023 20:48:45
https://github.com/stechiez/a-p-prog
Использовал почти год (в основном для 3 типы PIC, с YES в списке ниже).
Программируете Arduino, вызываете программу одной строкой, и готово.
(Есть свои особенности. Конечно, лучше настоящего программатора, напр. PICkit2, PICkit3 ...).
напр. за PIC16F1503 по COM37:
pp3.exe -c COM37 -t 16f1503 main.hex
Пн фев 27, 2023 21:45:34
Писал на сайт Cxem.net, USB программатор Pic из ардуино автор статьи AndrejChoo.Там велось обсуждение про замену на ATmega8 и прошивку.Но ответа пока нет.
Вт фев 28, 2023 15:26:42
...COM и LPT портов нет.
У Вас "стационарный" системный блок или версии ноутбуков?
У любой материнки хоть один СОМ да имеется (но не всегда на стенку системника выведен)
:roll:
Ср мар 01, 2023 00:06:09
Честно- взять TL866 и не мучиться.. У меня был десяток Тини13-х, и пара Тини2313, которые не писал шнурок типа "пять проводков", хотя я считал, что это довольно "дубовый" программатор. А вот TL866 с ними справился прекрасно.. :dont_know: (нисколько не реклама)
https://aliexpress.ru/item/864524069.html
https://aliexpress.ru/item/4000074611355.html
https://aliexpress.ru/item/1005002889063117.html
Если вам более-менее часто приходится писать МК, то лучше не изобретать костыли, а пользоваться нормальным оборудованием.
Ср мар 01, 2023 16:18:37
Стацион.систем.блок СОМ порта нету
Ср мар 01, 2023 16:53:45
JDM не пробуйте, нет смысла. Либо собрать нормальный USB (например PICKit2, даже clone хорош (но там нужен дорогой PIC18F2550)), либо купить. Kитайские PICkit2/3 ОК.
Последний раз редактировалось veso74 Ср мар 01, 2023 19:08:13, всего редактировалось 1 раз.
Ср мар 01, 2023 17:07:06
Спасибо!Попробую сделать на атмеге8.Не получится буду доделывать PICKIT2, но пока нет PIC18F2550
Чт мар 02, 2023 10:21:06
YIRII81 писал(а):Стацион.систем.блок СОМ порта нету
У стационарного ПК на материнке обязательно присутствует разъем СОМ порта (СОМ1 как минимум).
Скачиваем документацию на материнку - там в описании ищем соответствующий разъём на плате.
Делаем переходник на свободную планку на стенке корпуса да в биосе тот порт включаем.
Только делать это надо аккуратно и при наличии соответствующих навыков.
8)
Вс мар 05, 2023 18:49:40
На современных материнках COM-порт - редкий зверь.
Вт мар 14, 2023 02:39:29
Если СОМ порта на материнке нет, то плата адаптера выручает.
У меня через такой адаптер ЛПТшный WILLEM работает.
Когда не пишущиеся Тини подключают к TL866 через ZIF,
то TL866 шьет используя высоковольтный режим (Parallel Programming)
Пять проводочков совсем для другого.
Слова -настоящий программатор - подразумевают - волшебный программатор.
Это ерунда.
Если понимать что происходит, то и JDM годиться,
а если не понимать так возникает вопрос.
Нафиг непонимающим это все вообще нужно?
Идея честно взять TL866 мне не подошла. Это "мороженное" слишком быстро тает.
Пришлось честно сделать своими руками. :)
