Чт апр 20, 2023 15:57:22
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
* Ниже настраиваются порты и пины портов которые будут использоваться
* как передатчик и приемник UART.
#define TXPORT PORTB // Имя порта для передачи
#define RXPORT PINB // Имя порта на прием
#define TXDDR DDRB // Регистр направления порта на передачу
#define RXDDR DDRB // Регистр направления порта на прием
#define TXD 0 // Номер бита порта для использования на передачу
#define RXD 1 // Номер бита порта для использования на прием
* Ниже задаются константы, определяющие скорость передачи данных (бодрейт)
* расчет BAUD_DIV осуществляется следующим образом:
* BAUD_DIV = (CPU_CLOCK / DIV) / BAUD_RATE
* где CPU_CLOCK - тактовая частота контроллера, BAUD_RATE - желаемая скорость UART,
* а DIV - значение делителя частоты таймера, задающееся в регистре TCCR0B.
* Например, делитель на 8, скорость порта 9600 бод:
* BAUD_DIV = (9 600 000 / 8) / 9600 = 125 (0x7D).
//#define T_DIV 0x01 // DIV = 1
#define T_DIV 0x02 // DIV = 8
//#define T_DIV 0x03 // DIV = 64
#define BAUD_DIV 0x7D // Скорость = 9600 бод.
* Ниже идут объявления глобальных переменных и функций для работы UART
volatile uint16_t txbyte;
volatile uint8_t rxbyte;
volatile uint8_t txbitcount;
volatile uint8_t rxbitcount;
void uart_init();
void uart_send(uint8_t tb);
int16_t uart_recieve(uint8_t* rb);
* ISR(TIM0_COMPA_vect)
* Прерывание таймера по сравнению с регистром OCR0A. Оно работает постоянно и случается каждый раз, когда
* таймер достигает значения, записанного в регистре OCR0A. Когда это происходит, значение таймера в регистре
* TCNT0 автоматически обнуляется.
* Это прерывание используется для отправки данных по UART. Переменная txbyte используется как сдвиговый регистр:
* каждый раз, когда происходит прерывание, младший разряд переменной txbyte выставляется на вывод TXD микросхемы,
* после чего происходит сдвиг содержимого переменной вправо, а в освободившийся старший разряд записывается
* логическая единица. Пока данных для передачи нет, в переменной хранится число 0xFFFF и, тем самым, на выходе
* TXD непрерывно поддерживается высокий логический уровень. Когда мы хотим передать данные, мы должны записать
* в счетчик бит число бит для передачи: 1 стартовый, 8 бит данных и 1 стоповый, итого 10 (0x0A), и записать
* в txbyte данные для передачи вместе со стартовым битом. После этого они немедленно начнут передаваться.
* Формированием посылки занимается функция void uart_send(uint8_t tb).
TXPORT = (TXPORT & ~(1 << TXD)) | ((txbyte & 0x01) << TXD); // Выставляем в бит TXD младший бит txbyte
txbyte = (txbyte >> 0x01) + 0x8000; // Двигаем txbyte вправо на 1 и пишем 1 в старший разряд (0x8000)
if(txbitcount > 0) // Если идет передача (счетик бит больше нуля),
txbitcount--; // то уменьшаем его на единицу.
* ISR(TIM0_COMPB_vect)
* Прерывание таймера по сравнению с регистром OCR0B. Оно работает аналогично прерыванию ISR(TIM0_COMPA_vect),
* но, в отличие от него, при выполнении этого прерывания не происходит обнуления таймера TCNT0. Это прерывание
* разрешается только когда мы принимаем данные, в остальное время это прерывание запрещено. Когда оно случается,
* мы проверяем логическое состояние входа UART RXD и, если оно в единице, то пишем единицу в старший разряд
* переменной приема rxbyte, затем мы уменьшаем на единицу счетчик принятых бит и, если он стал нулем, заканчиваем
* прием. Иначе сдвигаем вправо переменную rxbyte, чтобы подготовить ее к приему следующего бита.
if(RXPORT & (1 << RXD)) // Проверяем в каком состоянии вход RXD
rxbyte |= 0x80; // Если в 1, то пишем 1 в старший разряд rxbyte
if(--rxbitcount == 0) // Уменьшаем на 1 счетчик бит и проверяем не стал ли он нулем
TIMSK0 &= ~(1 << OCIE0B); // Если да, запрещаем прерывание по сравнению OCR0B
TIFR0 |= (1 << OCF0B); // Очищаем флаг прерывания (важно!)
GIFR |= (1 << INTF0); // Очищаем флаг прерывания по INT0
GIMSK |= (1 << INT0); // Разрешаем прерывание INT0
else
rxbyte >>= 0x01; // Иначе сдвигаем вправо на 1 rxbyte
* ISR(INT0_vect)
* Прерывание INT0. Срабатывает по заднему фронту испульса на входе INT0, используется
* для отслеживания начала приема информации. Выставляет счетчик бит равным 9, обнуляет
* содержимое переменной rxbyte. Задает значение для регистра OCR0B, задающего периодичность
* срабатывания прерывания ISR(TIM0_COMPB_vect), оно должно приходиться на середину принимаемого
* бита (по времени). После чего прерывание ISR(TIM0_COMPB_vect) разрешается, а прерывание INT0
* запрещается.
ISR(INT0_vect)
rxbitcount = 0x09; // 8 бит данных и 1 стартовый бит
rxbyte = 0x00; // Обнуляем содержимое rxbyte
if(TCNT0 < (BAUD_DIV / 2)) // Если таймер не досчитал до середины текущего периода
OCR0B = TCNT0 + (BAUD_DIV / 2); // То прерывание произойдет в текущем периоде спустя пол периода
else
OCR0B = TCNT0 - (BAUD_DIV / 2); // Иначе прерывание произойдет в уже следующем периоде таймера
GIMSK &= ~(1 << INT0); // Запрещаем прерывание по INT0
TIFR0 |= (1 << OCF0A) | (1 << OCF0B); // Очищаем флаг прерывания INT0
TIMSK0 |= (1 << OCIE0B); // Разрешаем прерывание по OCR0B
* void uart_send(uint8_t tb)
* Функция передачи байта по UART. Принимает в качестве аргумента байт для передачи, возвращаемого значения нет.
* Если в данный момент идет передача байта, то она ждет пока передача закончится после чего записывает в
* младшие 8 бит переменной txbyte байт для передачи, старшие 8 бит остаются 0xFF, затем сдвигает переменную
* влево, создавая таким образом стартовый бит в младшем разряде. Задает счетчик бит = 10.
while(txbitcount); // Ждем пока закончится передача предыдущего байта
txbyte = (tb + 0xFF00) << 0x01; // Пишем в младшие разряды txbyte данные для передачи и сдвигаем влево на 1
txbitcount = 0x0A; // Задаем счетчик байт равным 10
* int16_t uart_recieve(uint8_t* rb)
* Функция приема байта по UART. Принимает в аргумент указатель на 8-битную переменную, где будет содержаться
* принятый байт. Возвращает принятый байт, если байт принят, возвращает (-1), если принимать нечего.
* Если в момент вызова функции идет прием, функция будет ждать его завершения. Если функцию вызвать дважды,
* то первый раз она возвратит принятый байт, второй раз (-1).
if(rxbitcount < 0x09) // Если счетчик бит на прием меньше 9
while(rxbitcount); // Ждем пока завершится текущий прием
*rb = rxbyte; // Пишем по адресу указателя принятый байт
rxbitcount = 0x09; // Восстанавливаем значение счетчика бит
return (*rb); // Возвращаемся
else
return (-1); // Иначе возвращаем -1 (принимать нечего)
* void uart_init()
* Функция инициализации UART. Аргументов нет, возвращаемого значения нет.
* Инициализирует глобальные переменные и регистры микроконтроллера.
void uart_init()
txbyte = 0xFFFF; // Значение буфера на передачу - все единицы
rxbyte = 0x00; // Значение буфера на прием - все нули
txbitcount = 0x00; // Значение счетчика преедаваемых бит - ноль (ничего пока не передаем)
rxbitcount = 0x09; // Значение счетчика бит на прием - 9 (ожидаем возможного приема)
TXDDR |= (1 << TXD); // Задаем направление порта на передачу как выход
RXDDR &= ~(1 << RXD); // Задаем направление порта на прием как вход
TXPORT |= (1 << TXD); // Пишем единицу в выход TXD
RXPORT |= (1 << RXD); // Подтягиваем к единице вход RXD
OCR0A = BAUD_DIV; // Задаем значение регистра OCR0A в соответствии с бодрейтом
TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); // Разрешаем прерывание TIM0_COMPA
TCCR0A |= (1 << WGM01); // Режим таймера CTC (очистка TCNT0 по достижению OCR0A)
TCCR0B |= T_DIV; // Задаем скорость счета таймера в соответствии с делителем
MCUCR |= (1 << ISC01); // Задаем прерывание INT0 по заднему фронту импульса
sei(); // Разрешаем прерывания глобально
int main(void)
uint8_t b = 0;
uart_init();
while (1)
if(uart_recieve(&b) >= 0) // Если ничего не приняли, ничего и не передаем
uart_send(b); // А если приняли, передаем принятое
return (0);
