Re: Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307
Пт мар 20, 2020 20:39:10
спасибо редактором пользую только вот параметры (W eepromBrWork - значение яркости в рабочем режиме R eepromBrStby - значение яркости в ждущем режиме) с ними надо побаловаться
Пт мар 20, 2020 21:42:14
И что мешает? В рабочем режиме прямо во время работы меняется, в ждущем можно установить редактором один раз.
BAD03 писал(а):можно ли переделать порт управления TDA7052
Да, легко. Комментируете по коду везде строчки, которые работают с пином VOLUME_LINE (кроме инициализации), и вставляете по аналогичной строчке в powerOn() и powerOff() функции.
Пт май 22, 2020 19:47:37
Собрал приёмник на модуле TUX032,индикатор общий анод без ключей, МК-Atmega8-16PU(dip). Всё работает отлично, кроме температуры,показания 0.0. У кого то была такая проблема.Если решили подскажите. Пробовал разные прошивки,одинаково. Датчики проверял.
Ср июн 24, 2020 05:54:54
день добрый столкнулся с такой проблемой при парковке всего барахла в корпус уронил провод земляной на проц итог часы не идут, радио не работает заменил мегу, часовую микросхему- результата ноль(((( подскажите что это можэт быть
Чт июл 30, 2020 20:19:38
Привет всем. Собрал приемник с часами но есть вопрос. 1 Собранная схема реагирует на сетевые помехи очень сильно ,я и сброс через резак к плюсу питания подтянул и питанию емкостей навешал. По итогу ноль может выключится или громкость поднять или станцию переключить. Помогите пинком в нужном направлении. Напоследок дроссель тоже по питанию ставил.
Вт сен 22, 2020 11:52:38
Возможно, будет интересно для проживающих в РБ.
Местный магазин BelChip сделал набор для сборки этого радиоприёмника на базе RDA5807FP с платой заводского изготовления. Контроллер уже прошит, так что нужно только спаять. Я от них только затребовал один экземпляр этого набора - просто самому интересно было проверить, что из этого получилось. Описываю результаты моих экспериментов.
Плата состоит по сути из трёх независимых частей: 1. Контроллер + дисплей (использовалась моя разводка без каких-либо изменений) 2. FM-тюнер + часы 3. Стабилизатор питания на 5В.
Эти части платы можно отделить друг от друга и использовать как отдельные. Из недостатков могу отметить то, что даже без разрезания платы на части придётся пробрасывать провода питания и шины I²C.
Собирал я этот конструктор в несколько этапов. В первую очередь, запаял контроллер с обвязкой, а уже затем, с обратной стороны, индикатор.
Подключил питание, убедился, что индикация работает и контроллер действительно прошит. Затем впаял микросхему часов и кварц, провёл необходимые провода питания и шины I²C. Подключил комплектный энкодер, чтобы можно было установить время. Кнопки не подключал, пользовался отвёрткой для замыкания контактов.
Часы тикают, так что всё ОК. Последним этапом запаял RDA5807FP и связанную с ней обвязку. Немного сбило с толку, что там для стабилизации на 3В используется не та микросхема, которая на схеме, но, в целом, тоже всё прошло без проблем.
Ну и окончательное тестирование - подключил к УНЧ (когда-то на макетке собрал такой специально для подобных целей). Всё работает, станции принимаются. В качестве антенны использовал 20см кусок провода, плюс у меня неудачная сторона дома - поэтому качество приёма на видео не самое лучшее.
Из недостатков, со своей стороны, отмечу: 1. Неполное соответствие платы схеме. Установлен другой стабилизатор 3.3В, на плате разведены два канала УНЧ (хотя это, с другой стороны, даже достоинство). 2. Сами микросхемы УНЧ к комплекту не прилагается - набор рассчитан для подключения к уже имеющемуся УНЧ. Но, если докупить пару TDA7052 (или аналог ILA7052), можно собрать законченное устройство без других внешних плат.
В целом же, собрать набор оказалось несложно, при правильной сборке заработало сразу. По цене, вроде бы недорого - чуть меньше $10. В общем, если лень делать платы самому, а устройство нравится - можно брать.
При желании контроллер можно будет прошить обновлённой прошивкой, если вдруг я со своей стороны внесу какие-то доработки. Хотя AVR мне уже не так интересны.
Пн ноя 30, 2020 05:38:05
Поддерживаю идею с радиобудильником, к сожалению автор почему то игнорирует подобные сообщения (или пропустил), уже оказывается не я один прошу о таком. А лучше даже не будильник, а таймер с какого по какое время будет работать приёмник, чтобы самому его не выключать на ночь, а он сам замолкал как проводное радио раньше, а утром срабатывал как будильник, включался в заданное время.
Пн ноя 30, 2020 09:25:23
Просто проект такого радио мне уже не сильно интересен.
Но исходники доступны всем желающим всё там же на Github, так что добавить что кому надо недостающее - вооще без проблем, в отличие от многих других подобных проектов.
Пн ноя 30, 2020 11:12:12
Просто как правило вопрошающие такие вопросы сами не очень в данных вопросах. Хотя наличие исходников большой плюс. Есть надежда что кто-то таки запилит радиобудильник и мы порадуемся
Вс дек 03, 2023 18:46:44
Вопросы к тем, кто собирал: 1. Десятичная точка используется только во втором справа разряде? 2. Можно ли заменить микросхему RDA5807 на RDA5802 ? 3. Можно ли заменить ATMega8 на ATMega8515 ?
