4. Тоже не прибор, но интересный девайс. QRP трансивер Super RM на 7 Мгц. Аппарат для любителей поработать малой мощностью с природы. Размер с пачку сигарет. Выходная мощность 4 Вт. Но встречалась в интернете переделка, китайский транзистор менялся на отечественный КТ920 и выходная мощность возрастала до 6 Вт. Частота фиксированная кварцем. При переходе с приема на передачу сдвиг около 600 Гц. На входе приемника стоит простейший кварцевый фильтр, поэтому получается идеальное отношение сигнал/шум. Я его использую как тренажер, так как позывной пока не получил.
Питание 12 В., в режиме приема мой экземпляр кушает 23 мА, на передачу около 1 А.
Внутри стоит PIC микроконтроллер. В него можно вогнать свой позывной и после короткого нажатия на кнопку, он выдаст в эфир: "CQ CQ CQ de <позывной> PSE K. Можно работать как с обычным механическим манипулятором, а можно и полуавтоматом. В меню настраиваиться тон самопрослушивания и скорость манипуляции.
Сам трансивер можно взять тут:
http://ali.pub/iuyerА готовый алюминиевый корпус здесь:
http://ali.pub/0qfph
