Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Ср авг 02, 2023 15:53:46
Ищу исполнителя!
Кратко:
Есть такая схема
+ От БП пк 400 вт идет на изогнутый пруток.
- От БП идет на емкость с жидкостью.
В этой емкости есть угольная пластина, минус от которой идет на изогнутый пруток и регулирует (как мне сказали) силу тока перемещение крокодила по этому изогнутому прутку.
Суть затеи:
Сделать автоматизированное изменение силы тока через определенное время (допустим 12 часов)
Все точные показания и т.д узнаю чуть позже и сообщу исполнителю.
Ср авг 02, 2023 20:11:35
Блок питания ПК имеет несколько напряжений. Какое используется?ну и разумеется какой максимальный ток потребляет это дело.Как я понимаю надо переделать бп в регулируемый или купить регулируемый блок и добавить функцию таймера
Ср авг 02, 2023 22:37:24
Alexandr2222, на схеме ведь напряжение указано - 12V.
Но к ТС действительно есть вопросы - например,"автоматизированное изменение силы тока через определенное время" это только по таймеру? Или через 12 часов сначала измеряем текущий протекающий ток, а потом уже его изменяем, если действительно нужно?
Чт авг 03, 2023 07:14:54
Прошу прощения,изображение в миниатюре смотрел,не увидел 12вольт. Да тут вопросы вопросы по таймеру. Нужно ли строго забить параметры,или сделать возможность регулировать ток и время?
Пт авг 04, 2023 18:08:59
БП используется на 12V по хар-кам макс 8 ампер
Время таймера должно задаваться, сила тока тоже, от 1 до 8 ампер.
Первое положение на реостате, таймер, второе положение, дальше отключение или опять смена силы тока на более низкую, которую зададим.
Желательно конечно без моторчиков, на электронике все это воссоздать)
Пт авг 04, 2023 21:17:30
Написал в ЛС
Пт авг 04, 2023 21:52:53
Какое рабочее тело? Пруток или ванна? Если ванна, то зачем пруток? Если там электролиз, то важен ток, а не длинна прутка, тогда функцию нужно определить по току и времени.
Сб авг 05, 2023 12:49:25
Исполнитель найден!
Если не выполнит работу, открою поиск снова
