Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Создание простого контроллера шагового двигателя на базе TMC
Вс янв 08, 2023 11:57:34
На данный момент имеется потребность использовать шаговые двигатели в качестве простых приводов для механических устройств различных проектов.
Иными словами: использовать шаговый мотор в качестве обычного синхронного двигателя с постоянными магнитами (коим он собственно и является).
Речь идёт о создании небольшой платы управления шаговым мотором которая обеспечит:
- вращение/останов вала мотора с постоянной скоростью с возможностью реверса
- регулировка скорости вращения при помощи встроенного потенциометра
Плата должна иметь:
- клемму питания DC 24v
- входную клемму старт/стоп (с логическим уровнем 24V)
- входную клемму СW/CCW (с логическим уровнем 24V)
- выходную клемму для подключения шагового двигателя.
Основные компоненты на плате:
- генератор на базе NE555 с потенциометром для регулировки частоты. Диапазон регулировки обсудим.
- драйвер TMC2209 (на панельке, с возможностью замены без пайки)
- преобразователь напряжения 7805 на пример.
Перечисленные выше компоненты могу предоставить или исполнитель приобретёт их самостоятельно.
Данную работу разобьем на несколько этапов:
- на первом этапе необходимо нарисовать/согласовать принципиальную схему устройства. Желательно может даже в EasyEDA.
- на втором этапе смонтировать элементы на макетной плате и произвести пуск-настройку. По окончании передаёте плату заказчику и получаете оплату
- возможен третий этап: создание печатной платы.
- а так же возможно мелкосерийное производство этих устройств.
Предлагайте свои условия сотрудничества, не стесняйтесь.
Геннадий Ханинёв.
Московская обл, г. Пушкино.
Re: Создание простого контроллера шагового двигателя на базе
Пн янв 09, 2023 14:32:26
Почту дайте или телефон.
Пн янв 09, 2023 18:45:12
Да ему нужно за бесплатно,, как студенту.
--дай ему за чашечку кофе или за кружку пива,
а я в производство ...
Пн янв 09, 2023 18:57:11
Спасибо за отклики по теме.
Всем заинтересовавшимся отвечаю в личных сообщениях.
Пн янв 09, 2023 19:31:26
Если на Алишке поискать, то можно найти уже готовое устройств по хотелкам автора. Вобщем, нынче почти всё уже придумали и сделали китайцы.
