Нужен разработчик, а в идеале и изготовитель устройства измерения переменного тока для подключения к разъему датчика температуры ds18b20 GSN розетки SIMPAL d210. Напряжение 220 вольт, диапазон измерения 0-10 ампер. Пример преобразования: 3 ампера передаются на устройство как 30 градусов. Погрешность измерения не более 5%. Всего потребуется несколько десятков таких устройств.
Сроки, цена?
Не проще придумать свою GSM розетку? )
Дойдет дело и до придумки собственной розетки. Но пока экономически целесообразнее такое решение.
Добавлено after 32 minutes 25 seconds:Берем счетчик с GSM модулем и встроенным реле управления нагрузкой.
Зачем идти таким сложным путем.
Или берем это
https://vegaasuno.ru/content/equipment/dml-mini/ и мониторим параметры сети и управляем при выходе за заданные границы токов. Там два канала связи GSM И LAN
Благодарю за полезную информацию! В моем случае важна и цена технического решения, на сайте производителя из нижегородской области цена дается только по запросу с указанием реквизитов организации. Если цена будет адекватной, то рассмотрю и этот вариант.
По GSM счетчикам идея интересная, посмотрю на их функционал.
