Трансформаторы дроссели сердечники. Пополняемая.
Вс мар 28, 2021 00:33:16
Продам из наличия трансформаторы, дроссели, сердечники. Б/У. Выкладывать буду постепенно, т.к. хлопотно довольно-таки... За годы работы скопилось... Детали проверены! Рабочие!
Отправлю почтой РФ. На счёт цен - пишите в личку... Просьба не писать в теме (пишите, плиз, в личку).
https://img.radiokot.ru/files/103074/th ... sp93av.jpg
Дроссели ДР-0,4-0,34 от телевизоров УЛПЦТ имеют 750 витков провода 0,31 на железе Ш16 х 21, активное сопротивление 16 Ом, служат для фильтрации анодного напряжения и дополнительной развязки между каналами по анодному напряжению. Индуктивность - 0,4 Гн , ток - 0,34А .
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h4ouik5ok.jpg
Дроссель от телевизоров серии УЛПЦТ. Индуктивность 5 Гн , ток - 0,08А
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h4ovuvkzi.jpg https://img.radiokot.ru/files/103074/2h4ovy6q79.jpg
Катушки для силовых щитовых трансформаторов ОСМ1-0.4 Входное напр. 220В Выходное напр. 42В и отвод 5В . Диаметр провода вторички 1,4 мм.
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h4oy9yuck.jpg
Силовой трансформатор от кинескопной видеодвойки SAMSUNG. 220 / 16в , 1,8А
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h4oz6cljo.jpg
Трансформатор ТС-10-1, применялся в переносных телевизорах черно-белого изображения, модели Электроника ВЛ-100 . Номинальный ток нагрузки вторичной обмотки 0,75 А. ТС-10 с выходной мощностью до 10 Вт,имеет одну вторичную обмотку с напряжением холостого хода 13-16.
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h4p0bf7f5.jpg
Силовой трансформатор ТС-10-3М 220 / 14в 0,75А
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h4p1bpbpf.jpg
Популярный в своё время в радиолюбительской среде трансформатор ТВК-110ЛМ. Он может быть использован в качестве силового трансформатора с получением на выходе напряжений 14в или 23в или 37в в зависимости от подключения. Может быть использован в ламповых конструкциях в качестве дросселя на 7 Гн при токе 0,1А.
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h4p2az7x2.jpg
Тороидальный силовой трансформатор DV-2023. Имеет несколько вторичек: 2,6в/0,1А ; 20,5в/0,1А ; 10В/0,3А ; 8в/1,7А ; двухсекционную обмотку по 13,5В на секцию при токе 2,5А (т.е. 13,5В х 2/2,5А)
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h4p51ko95.jpg
Трансформатор силовой 3103 308 76491 от муз. центра. Имеет две вторички: 15В/2,5А и двухсекционную 2х10В/0,8А
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h4p5vi1p3.jpg
Трансформатор силовой. Имеет двухсекционную вторичку 2х15В/1,2А.
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h4p6qtct4.jpg
Трансформатор силовой 220В/13В 1,2А. Таких есть несколько...
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h4p839joo.jpg
Трансформатор выходной звуковой ТВ-3Ш для лампового однотактного выходного каскада на лампах 6П14П, 6П15П. В первичной обмотке имеет 3000 витков проводом ПЭЛ-012, во вторичной — 91 виток проводом ПЭЛ-0,51.
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h4pcqy2o5.jpg
Транформатор выходной звуковой ТВЗ-1-2 для лампового однотактного выходного каскада на лампах 6П14П, 6П15П. В первичной обмотке имеет 2050 витков проводом 0,15мм, во вторичной — 90 витков проводом 0,41мм. Магнитопровод 16х24мм.
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h4pdpbj3p.jpg
Трансформатор силовой 220В/16В 1А. Таких есть несколько...
Продолжение следует...
Re: Трансформаторы дроссели сердечники. Пополняемая.
Вс сен 19, 2021 19:57:44
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h5vy04ily.jpg
Силовой трансформатор от магнитолы с двухсекционной вторичкой 220В/2х9В 0,7А
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h5vz2clb7.jpg
Силовой трансформатор ТП122-6 220В/12В 0,7А.
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h5vzvd932.jpg
Силовой трансформатор от портативной магнитолы с двухсекционной вторичкой 220В/2х7В 0,5А
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h5x1b7uzm.jpg
Силовой трансформатор 220В/12В 0,5А
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h5x2444ht.jpg
Силовой малогабаритный трансформатор 220В/16В 0,35А
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h5x33u94s.jpg
Силовой трансформатор из серии ТП122 с двумя вторичными обмотками по 16В 0,4А каждая.
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h5x469rlf.jpg
Силовой трансформатор с двумя вторичными обмотками 5,5в и 16В, 0,4А каждая.
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h5x53cxe8.jpg
Силовой трансформатор 230В/9В 1,26А. Таких есть несколько...
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h5x6791np.jpg
Трансформатор выходного каскада кадровой развёртки старых чёрно-белых телевизоров ТВК-70-Л2. Первичная обмотка с выводами 1 и 2 содержит 3000 витков провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,12 мм. Вторичная, с выводами 3 и 4 имеет всего 146 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,47 мм. Его можно использовать как силовой понижающий трансформатор 220В/10В при токе до 0,5А.
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h5x792hkm.jpg
Трансформатор ТВК-110-Л2 - выходной трансформатор оконечного каскада кадровой развёртки старых чёрно-белых телевизоров. Может быть использован в качестве силового трансформатора с выходными напряжениями: 18В 0,4А и 30В 0,25А. Его можно использовать как дроссель на 10 Гн при токе до 0,1А. А также можно использовать в ламповых усилителях звука на лампах 6П14П, 6П15П, 6Ф5П и т.п.
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h5x88ky37.jpg
Силовой трансформатор ТС-10-3М1 220В/15В 0,85А.
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h5x941udk.jpg
Тороидальный силовой трансформатор внешним диаметром 7,5 см. Обмотки (ток не известен, но, думаю, примерно 0,8А) скоммутированы по схеме:
https://img.radiokot.ru/files/103074/2h5x9zlp7b.jpg
Вт сен 21, 2021 10:51:24
Дроссели ДР-0,4-0,34 и трансформатор ТС-10-1 проданы.
Сб сен 03, 2022 19:53:32
Приехали. Спасибо.
Вт янв 24, 2023 22:39:24
Фото этого можно, и цена? Тороидальный силовой трансформатор внешним диаметром 7,5 см. Обмотки (ток не известен, но, думаю, примерно 0,8А) скоммутированы по схеме:
Вт апр 08, 2025 15:50:28
Трансформатор этот уже ушел в дело у меня... Сори...
