Пт фев 24, 2012 10:30:27
ЭэЭэЭх !!!! Гори,Мотя,синим пламенем !
(Модеры, сорри фо оффтоп
вырвалось)
Сб фев 25, 2012 02:35:56
Давайте проясним ситуацию. Главное - это то, что схема ПОЛНОСТЬЮ действующая. Все прекрасно работает, так как уже реализовано. Про косяки я вообще ничего не спрашивал, ибо их нет. Вопрос ставился иначе, и я готов его повторить: "как все эти элементы [концевик, индикатор открытой двери и освещение салона] завязаны между собой?"
Так что высказывания о ее неработоспособности и моих познаниях в "принципах действия простейшей электрической цепи" оставьте при себе.
Сб фев 25, 2012 14:01:51
Давай проясним
Две лампочки, подключенные параллельно и включающиеся от четырех запаралелленых концевиков, вызвали у тебя кучу вопросов.
Загляни в схему
ЛЮБОГО недорогого автомобиля и посмотри как они завязаны.
Ты же взял непонятно
ЧТО, непонятно
КАК впихнул в проводку, с пеной на губах доказывая, что
схема ПОЛНОСТЬЮ действующая. Все прекрасно работает... Про косяки я вообще ничего не спрашивал, ибо их нет.
И при этом сокрушаешься
Проблема со всей этой ерундой у меня появилась, когда я подключил зуммер
Ты уж определись - работает или нет.
Сб фев 25, 2012 18:26:08
Эх... Еще раз: все работает. Концевики замыкают только одну лампу. Схемы я, безусловно, смотрел. Поэтому и спрашиваю, так как в матизе как-то хитрее. Проблема только в том, что из-за перераспределения нагрузки на цепь, индикатор открытой двери (сам индикатор, а не цепь вцелом) работает некорректно. Вопрос о схеме матиза я задал не для того, чтоб понять, почему он пищит-горит-светится, а для того, чтобы найти способ восстановить корректную работу индикатора.
Сб фев 25, 2012 19:54:49
Тогда только один вариант, отследить провода. Вот сервис мануал на матиз
http://allmatiz.com/ru/literatura/36-oficialnoe-rukovodstvo-po-obsluzhivaniju-i-remontu-daewoo-matiz-service-manual-na-anglijskom-jazyke.html, файл
"M39b Lighting Systems.pdf" страница 23 и файл
"M39e2 Instrumentation - Driver Information 15-26.pdf" страница 9. Где на данных схемах подпитка 4.5В? Берёшь свою пищалку и без всяких релюшек подключаешь так: плюс пищалки на постоянный плюс в машине (например прикуриватель), а минус пищалки на дверной концевик.
Сб фев 25, 2012 23:31:27
radteh, это бесполезно. Я уже приводил возможный вариант включения пищалки, чтоб пищало только при включенных габаритах и открытых дверях. Но мой вариант был отвергнут, как в корне неверный.
А теперь всем миром надо напрячься и попробовать угадать "а что же такого там автор наподключал и почему оно не работает, хотя "схема ПОЛНОСТЬЮ действующая""
Сам автор этого объяснить и нарисовать не может или не хочет.
Вс фев 26, 2012 02:06:08
За мануал огромное спасибо! Такую разверную инфу еще не встречал.
ramid писал(а):Я уже приводил возможный вариант включения пищалки, чтоб пищало только при включенных габаритах и открытых дверях.
А Вам я еще раз скажу, что все уже подключено и работает. Причем (не поверите!) только при включенных габаритах и открытых дверях. Ах, да! Вы ведь так и написали. Ну тогда тыкните меня в тот пост, где я жаловался, что у меня ничего не работает, и спрашивал, как это подключать.
