Re: Стоп сигнал велисопеда.
Сб июл 24, 2010 12:11:54
Андрей_Р писал(а):Тормоза цепные.
Андрей, ты видал, раньше трещётки ставили на колёса для забавы? ;) Это же, почти готовый датчик.
Сб июл 24, 2010 13:03:42
вот
Сб июл 24, 2010 13:36:25
А.Андрей писал(а):Чё за стоп-сигнал?
Кажись, на великах звонки ещё есть :))) :wink:
Ну механический есть.
FRIM@N, эт что ? :dont_know:
Сб июл 24, 2010 14:05:27
Что,что - лампочка, реле, и нажим на колесо.
А чем вас механический не устраивает?
Сб июл 24, 2010 14:41:58
Лучше сигналку, так-как надеяться, что кто-то увидит светодиодик 1мм. :shock:
Сб июл 24, 2010 14:47:01
А сигналка есть - механич. звонок :))
Сб июл 24, 2010 19:19:57
я перегрелся и нарисовал хню какую-то я исправился :))) ТХ тахогенератор пока ты едеш на свом дрынолете колесо вращает так называемое "динамо" генератор для питания фонаря подпитывает релюшку и нормально замкнутые контакты размкнуты останавливаешься или очень медленно едешь напряжение падает и не держит реле зажигается лампочка можно соорудить подпитку акумулятора от генератора
Вс июл 25, 2010 05:42:04
Трахогенератор :))) :))) :)))
Вс июл 25, 2010 10:27:12
первый нах
Вс июл 25, 2010 11:57:33
нет, ты ошибся! Я первый нах!
Re: Стоп сигнал велосипеда.
Вс июл 25, 2010 13:31:45
автора в топку
Пт июл 30, 2010 12:03:44
А на датчике ускорения уже предлагали? В продаже есть трёхосевые акселерометры как с цифровым, так и с аналоговым выходом.
Re: Всё для велосипеда (стоп сигнал и т.д.)
Вт авг 03, 2010 18:02:30
Как сделать одометр из механизма электросчётчика ?
Вт авг 03, 2010 18:55:19
в рукаве проложить тросик наподобие как тормоза ручные один конец при помощи муфты соединить с механизмом счетчика 9прежде вынутым) а на второй конец установить колесико которое будет вращать колесо велосипеда
Ср авг 04, 2010 06:10:52
Из канкулятора с герконом пойду ставить.
Ср авг 04, 2010 17:59:10
канкулятор? че за пепелац??
я бы пошел и купил ручные тормоза, прицеппил бы на них кнопку+лампочку( ну кому еще и мк и всякая хрень надо типа свистелок и перделок)+ батарейка и не парился бы
Ср авг 04, 2010 20:29:52
Сделайте мульти-вибратор и украсте велик светодиодами, сделайте усь на ТДА2003 и прицепите на багажник колонку с усем, светомузыка и все дела!
Сб фев 25, 2012 11:47:06
Доброго времени суток. Собрал по этой схеме спидометр http://content.mail.ru/arch/111496/6235458.html А настроить не получается. Проблемма в том, что стрелка индикатор практически полностью отклоняется при включении питания. Единственное отличие от оригинала в отсутствии каскада на VT4 (нет у меня такого счетчика). Плату проверил, нашел ошибку и справил, детали проверял исправны. Индикатор использовал от магнитофона на 500мкА (М4762). Как подстроить на максимальную скорость понятно, а вот как стрелку на ноль установить :dont_know:
Заранее спасибо за помощь.
Сб фев 25, 2012 12:53:26
надо убрать, по-моему, ошибочную перемычку на схеме - между изм. головкой и Э VT2.
