Сб июл 10, 2010 11:07:09
Как можно сделать, чтоб когда тормозишь на велосипеде - горел стоп сигнал ? Велосипед вродебы импортный, но зад. колесо от УРАЛа (тоже лисопеда) может кнопочку поставить где с рамой такой рычаг крепется тормазной ? Он немного когда тормозишь в бок жмётся.
Последний раз редактировалось
Андрей_Р Вт авг 03, 2010 18:01:18, всего редактировалось 1 раз.
Сб июл 10, 2010 11:33:03
Для не понимающих по-проще - тормоза ножные или ручные?
Сб июл 10, 2010 11:41:12
В УРАЛЕ ручные разве ?
В том и дело, что ножные.
Сб июл 10, 2010 11:44:59
поставить еще 1 "динамо" генератор тобиш или просто маленький двигатель от игрушки если скорость оборотов b как следствие напряжения падает ниже значения N срабатывает стоп сигнал ---так он будет загораться если будешь тормозить и какогда остановишся накатомтолько придется использовать акумулятор
Сб июл 10, 2010 11:53:34
Ну я не знаю, что такое Урал. Украина - знаю, Сура - тоже. Даже Десна-2 - тоже знаю. Про Скиф - читал, но не видел. Еще знаю Орлёнок и Школьник. Короче, проблема как у меня.
Я вот думаю сделать очень просто. Микрик, к поводку припаивается латунная полоска шириной с окно между звеньями цепи. Ну и надо сориентировать так, чтобы при рабочем ходе эта полоска скользила, а при обратном - проваливалась и надавливала на микрик. Что-то вроде храпового механизма. Мне вот руки не доходят подобрать железку из которой сделать держатель микрика.
Сб июл 10, 2010 12:22:35
тему в топку.
Сб июл 10, 2010 12:59:29
Сталкер снова прав..
иди на базар, и за 100 рублей макс купи себе тормозной индикатор...
Сб июл 10, 2010 13:01:17
Stalker46 писал(а):тему в топку.
Сб июл 10, 2010 17:53:39
никак не сделаеш
для ручного тормоза есть специальный выключатель, который на тросик крепится
Сб июл 10, 2010 18:02:35
Кнопку на руль и вперёд.
А вообще я делал для своего двухколёсного коня стоп-сигнал, но потом в итоге снял его. Ни к чему он, равно как и поворотник. Оставил только габаритный огонь — светодиод, засунутый в катафот, включается вместе с фарой.
Вс июл 11, 2010 11:15:37
Дополнительная подвижная звездочка с кнопкой на цепь с той стороны, где она будет натягиваться при торможении. Наверняка это возможно.
Вс июл 11, 2010 14:09:30
забей, купи тормоза ручные и не парся
Вс июл 11, 2010 19:06:01
evg писал(а):Кнопку на руль и вперёд.
Поворотники оставил на К155ЛА3, а стоп - выкинул на кнопке приводе дискет.
Пн июл 12, 2010 08:38:26
Можно ли заменить ЛА3 на ЛА7 ? Или простейшую мигалку сделать на ЛА7 ?
Пн июл 12, 2010 11:13:52
У меня велик - хамелеон
Собран из 3-ёх великов минимум
Рама - Catalyst, колесо зад. - Урал, зад. крыло - неизвестно, переднее крыло - тоже, перед. колесо - как и рама, сиденье - школьник
Ну есть конечно норм. Так вот, когда по кочке проехал (недалеко от дома Лизы) так тряхануло
, может колёса не до конца кочать ?
Пн июл 12, 2010 11:24:22
у мя велик после одной Юлички щас никакой....дал ей на 5 минут покататься..они его принесла.....перекидка сломана нахер....и краска на вилке сдерта. =(
Пн июл 12, 2010 11:46:53
С какой переодичностью подшипники менять надо ? И чем их смазывать ? Вазелином ?
Ато разбитые все, шарики выпадывать начали
Пн июл 12, 2010 11:49:59
как только разобьются или "хрипеть" начнут- менять, а смазывать- смазкой, любой, можно машинной, я лично для силовых частей юзаю солидол,а для нежных юзаю масло для швейных машин.
Пн июл 12, 2010 11:52:44
А вазелин не то значит ?
А вместо солидола что ? У меня перекидак нету, так-как он не скоростной.
Пн июл 12, 2010 11:59:34
у мя горняк....
