Питать такой агрегат от БП компа, тем более !!!РАБОТАЮЩЕГО!!!-это жесть! Объясню простыми расчетами и общей инфой..
Если усилок выдает в общем 100вт. (2*50), он потребляет от питания
по самым средним оценкам наполовину больше, т.е. 150вт (средний КПД в классе AB=около 65%). А так как питается усилок через преобразователь, то надо учитывать и его КПД тоже, он хоть и выше чем у усилителя, процентов 80, но в итоге от 12-вольтного выхода компьютерного БП требуется мощность (150/80)*100=187,5вт., поделим на 12в. и получим итоговый потребляемый ток 15,6А. Конечно, на наклейках компьютерных БП написано, что по шине 12в. максимальный ток более 20А (на 300-ваттном АТХ написано 12в. 22А), но это актуально для мгновенных импульсных нагрузок, а усилок на басах сосет ток куда более долговременно, БП просто не способен постоянно выдавать максимум тока (хотя, нет, способен, но только после переделки
В довершение скажу, что с учетом всех возможных погрешностей итоговое соотношение выходной и потребляемой мощности в нашем случае может быть и хуже, чем я насчитал. Дополнительно рулит тот факт, что работающий комп и сам по себе потребляет немало мощности, и усилку и подавно остается не то что хрен с маслом-половина хрена. Вот так.
