Пт фев 03, 2012 17:55:30
Итак, использовал когда то усилитель нагло выдранный из катушечника Союз-110, но с течением времени ушел на свалку, документации по схемотехнике везде полно, но может у когото есть возможность сфотографировать или еще чего сторону печатных проводников, хочу собрать точно такой, но разводки нигде не могу найти так же как и саму плату, чтобы скопировать... уж очень звук мне того усилителя нравился
Пт фев 03, 2012 20:42:30
Рекомендую развести ПП самостоятельно заново, поскольку "родная", мягко говоря, не очень. Только что глянул на неё - есть у меня такой УМ.
Пт фев 03, 2012 23:59:56
я бы с радостью, но ни опыта разводки и даже знаний по этим делам не имею, а это дело немаловажное, мне бы все равно проще было, может все таки сможете сделать фото ? будет вам боооольшое СПАСИБО
Сб фев 04, 2012 01:33:12
Фото сделать могу, но оно окажется лишь ознакомительным - ПП там немаленькая, а фотоаппарат у меня Nokia 6500S.
Сб фев 04, 2012 01:38:26
да мне всю плату то и не нужно, достаточно одного канала, даже схема защиты не нужна, усилитель я как помню - симметричный - так что я со вторым разберусь, и ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! да, и еще вот что, по схеме стоят кт825, но я купил кт896 (стояли такие), вопрос вот в чем, какие будут лучше, хотя я и сам понимаю что мнение по звуку будет субъективное, я имею ввиду надежность ?
Сб фев 04, 2012 01:50:05
Там ПП - моноблок. Оба канала и защита, размер приблизительно 180*140 мм. Транзисторы - на Ваш вкус/возможности.
Сб фев 04, 2012 01:52:23
ну так я это и имел ввиду, что сфотографировать можно только один канал, т.е. часть платы
короче будет: от края до реле защиты.. както так...
Сб фев 04, 2012 01:53:14
Там никакой симметрии. Но раз надо - постараюсь, но она у меня красноватого цвета. Получится ли...
Сб фев 04, 2012 01:54:42
извиняюсь за неправильное выражение, хотел сказать что на одной плате два одинаковых канала, а посередине защита.. вот
Сб фев 04, 2012 10:07:38
напишите свой емаил скину скан разводки платы из альбома схем, кстати схему можно немного модернизировать поставив на выход комплиментарную пару кт896 кт8106 будет немного по стабильнее. А вот отказываетесь от защиты вы очень зря... она спасет вашу акустику при пробое транзисторов выходных или иных неисправностей связных с появлением постоянного напряжения на выходе. у меня дома валяется несколько плат от союза причем разных модификаций как с кт 808 на выходе так и с кт 825
Сб фев 04, 2012 11:37:21
так нет, я не отказываюсь от защиты
просто у меня другая собрана, понадежней чем на рэс9, мне непосредственно сам усилитель нужен, я буду делать не моноблочную плату на два канала, а какждый отдельно, есть корпус от амфитона 104го, вот в него и хочу всунуть... ну у нас достаточно тяжело найти кт8106... 808ые я на шушурина пустил, а 825 почему то на всех других форумах поганят из-за качества звука...
привык я к 896ым... вот и хочу вернуть
Сб фев 04, 2012 17:22:49
так по сути что 825что 896 одно и тоже различия только в корпусе. у меян корефанчик в сове время в амфитон 104 выгоревший пихал распиленный мощник от союза...
Сб фев 04, 2012 22:33:26
Димон126, спасибо большое за фото
Вс фев 05, 2012 19:30:41
кстати, если кому нить когда нибудь понадобится печатка в лай, спрашивайте
уже готова попозжа выкину фото собранного
Пт фев 10, 2012 13:47:38
ну кк успехи7 заработал девайс?
Вс фев 12, 2012 16:35:35
да, все отлично... кстати кто мож знает, какой ток покоя должен быть у сего девайса ? я выставил 60мА... как то усредненно, в усилителях:)
Вс фев 12, 2012 22:37:59
покрайней мере в радиотехние в доке есть ток покая, может порытся в офф документах?
Вс фев 12, 2012 23:50:04
по опыту копания этих усей там ток покоя был в пределах 50-75мА так что 60 вполне
Пн фев 13, 2012 00:02:14
спасибо за ответ
