Усилитель на STK4182 II
Ср фев 01, 2012 21:47:33
Всем форумчанам респект, большое спасибо всем кто помогает таким не опытным как я. На улице зима холод вот и лезут всякие идеи. вообщем к делу: хочу собрать усилитель на STK4182 II . думаю для него есть все компоненты , вот только не знаю какую схему где найти, по проще и что бы работала . Может кто сталкивался с этим.
STK4182.pdf
Re: Усилитель на STK4182 II
Ср фев 01, 2012 21:49:20
Может, взять схему из даташита?
Ср фев 01, 2012 21:57:58
наковырял схему в интернете , только вот не понятно будет ли она работать???
STK4182II
Ucc min -±34 V
Ucc max-±51 V
Icc O -80 mA
Iout max -5A
Pout max–45 W
R Ом - 8
Частота - 20Hz-20KHz
Kg –0.4%
Au –32dB
Производитель - Sanyo
Ср фев 01, 2012 21:59:56
SmarTrunk писал(а):Может, взять схему из даташита?
может, но хочется чего то по проще...
я ведь только учусь.
Ср фев 01, 2012 22:11:11
вот еще схема чем то похожа на предыдущую, вот что пищит про нее чел :((( но после запуска оказалось, что фон очень сильный и играет нечетко. Почитал на сайте Сиволобова форум и поменял R5 и R6 с 470 на 1к и фон пропал))))...
Ср фев 01, 2012 22:22:58
Схемы в даташите рисует не хрен пойми кто, а непосредственно разработчик ;) так что это вариант оптимальный. Упрощенные схемы могут иметь худшие параметры, чем оригинальная, например, увеличение шумов и искажений, возбуждение.. Так что датащит вполне достойный вариант. Там же и рисунок платы есть вроде.
...и вообще, схем СТК простых не бывает вроде, это не какие-нибудь ТДАшки с пятью детальками обшивки, СТК довольно качественные микросхемы, не случайно на них музыкальные центры делают ;)
Ср фев 01, 2012 22:59:16
Готовьте по даташит"у - не ошибётесь :) .
Ср фев 01, 2012 23:20:56
Не забудьте, чтобы прокормить эту малышку, нужен мощный трансформатор с двумя одинаковыми вторичными обмотками, он должен выдавать напряжение примерно 2*25в. при силе тока 3-3,5А
