Пн янв 30, 2012 20:04:08
Всем доброго времени)вот решился доделать то что давно хотел)
нашёл схемку подходящию для первого раза )
подскажите,как моя компановка отразится на работе?надо ли переделать?и можноли вынести из платы на несколько сантиметров панельки?
схему и печатку прилагаю
- УС.lay
- схема
Вт янв 31, 2012 20:27:48
вот полазил и в усилителях нашёл :
Замечания по монтажу:
Все как всегда:
1. Не использовать в качестве "земляной" шины корпус усилителя.
2. Разделять силовую и сигнальную "земли".
3. Располагать трансформаторы подальше друг от друга.
4. Обмотки трансформаторов должны быть перпендикулярно друг другу.
5. Провода как можно короче.
какие секреты есть по монтажу самой платы?
Вт янв 31, 2012 20:33:38
и по блоку питания вот посмотрел,тему простой ламповый усилитель
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/02.gifлучше эту схему делать если я буду 2 канала делать или можно при небреч?
Вт янв 31, 2012 21:57:28
Помнится мне когда я только начал работать со спринтом мои печатки были настолько же убогими
Вт янв 31, 2012 22:03:28
И тут даже дело не в кривости, или неправельности, а конечный итог который будет плачевным если делать по той печатке что вы выложили. Хотя если взглянуть на расстановку компанетов то вполне может и что то получится если напильником допилить.
Ну для начала хотя бы взять линейку и хотя бы приблезительно представить себе как вы будете засовывать ножки или провода в эти маленькие дырочки )
Вт янв 31, 2012 22:07:17
Не нужно на ПП. Сделайте навесом, такая ведь простая схема. КомпОновка.
Вт янв 31, 2012 23:38:57
Сама схема УМ вообще интересная.
UL, а вам оно так очень нужно? Есть трансформатор с отводом на UL? Честный "пентод" с ОС или даже без(на любителя), или нормальный "триод" - не менее "ультралинеен".
Регулятор на входе с коррекцией - часть "ультралинейности"???
Входная чувствительность позволит подключить, наверное, к пьезо головке ЗС, т.к. там два каскада усиления на 6Н2П,каждая половинка которой усиливает сигнал в 60-65раз,примерно. А для 6П14П нужно не более 8В.
В блоке питания ёмкости электролитов C3 и С5 10мкФ
, нужно взять не менее 200мкФх400В. Вместо дросселей-фильтров,там стоят резисторы по 1кОм(что не самый лучший вариант быть может), но если так, то нужно быть готовым к тому, что на них будет падать до 45В анодного напряжения.И это нужно учесть при выборе обмотки транса(запас) и мощность рассеивания резисторов должна быть 4Вт( 2Вт выделяется + запас).Значит составные из 2Вт МЛТ(параллель) или ПЭВ.
Обмотка дросселя и в этом отношении лучше, т.к. активное сопротивление 150-200Ом.
Последний раз редактировалось
nikola1971 Ср фев 01, 2012 00:42:58, всего редактировалось 1 раз.
Ср фев 01, 2012 00:18:54
С некоторыми выводами можно согласиться.
Но если попадёте в UL, то будет то, что нужно. Особенно это касается однотакта на такой лампе!
Блок питания просто необходимо изготовить по рекомендациям nikola1971! (Если собрались винил послушать, - пожалуйста, не пользуйтесь пьезо").
Ср фев 01, 2012 14:22:16
так что неправильно?печатка на скорую руку с примерной компановкой,отверстия и тп это всё приблизительно...
Это моя первая схема на лампах,так что паяльники не кидать)
у меня трансы готовые от приёмников ,так что выбрал эту схему.
расскажите где я ошибся или подскажите как лучше сделать?
Ср фев 01, 2012 14:31:27
Закрепите панэльки на плату и можете от каждого вывода сделать небольшие отводы-площадки с отверстиями или без.Найдите несколько монтажных колодок с лепестками(по 10,например) для пайки(ну 4шт - точно хватит).Расположите у каждой лампы по две такие колодки(по бокам,допустим) - и весь монтаж на них и на панэльных выводах ламп сделаете. И,если что и "звездой", и по другому. А, печать исправить...и оваливаться дорожки могут в прцессе настройки/перепайки.Не мучайтесь с печатью!
Ср фев 01, 2012 18:41:37
да в том и проблема.все такие распаечные дела в деревни до лета,так что только печатный вариант остаётся.....подскажите по нему....я дорожки потолще сделаю,выдержат настройку)я на КВ испытывал при настройке)
Ср фев 01, 2012 22:59:47
Ну вот блин, ну вот... блин... ну если хотите вы нормальный усилитель ну вот делайте сразу все по нормальному, прикиньте размеры корпуса, прикиньте то как у вас будут крепиться платы и тп, а так просто накалякать печатку я вам могу, только вот толку та) а вообще конечно навесным самое то - если посмотреть как делают ламповые усилки то даже проф модели делаются навесным, я думаю не стоит торопится, поспешиш как говорится людей насмешиш
Ср фев 01, 2012 23:02:44
Там такая минималистская схема, что можно собрать всё на ламповых панельках.
