Хм... согласен со всеми!
по порядку:
ASAP, да дорогие микрухи)) у меня в городе 320 рэ стоят кажется, ну и плюс в этом случае себестоимость канала тоже немала, конденсаторы, радиаторы тоже стоить будут)
AcousticManiac, знаю..., где то еще читал расчеты что при сети 14.5(12)В реальную мощность выше, кажется 17 ватт, получить невозможно, поэтому абсолютно согласен. Как я понял согласно вашим данным даже 1562 не сможет вывозить данные динамики при громкости 75%... поправьте меня если что))
далее: мостовые включения в принципе приветствуются)) если они способны вытянуть динамики без ущерба звуку(хотя при этом увеличивается стоимость) поэтому если кто вспомнит что нибудь подобное напишите хоть для ознакомления)
предварительный вывод: значит при напряжении сети автомобиля эффективно использовать ресурсы динамика, используя даже самые мощные микросхемы на 12-14.5В, мне не удастся.... так?
hybroid, эх... ну тогда без вашей помощи не обойтись)) скачал и уже начал читать книжку AudioKiller'а "Конструирование источников питания звуковых усилителей"
LUXOR, я кажется ошибся с НЧ динамиком, у меня штатный в авто на 8" поэтому мощность 8-дюймового Кикера будет поменьше, но как я понял от этого не легче
ну и снова
hybroid, да согласен внимание повышает))) главное ничего не пожечь)
P.S. ладно)) быстро ничего не выйдет, будем постепенно)) Напишите мостовые варианты на 12В, даже если придется две дорогие микрухи на 1 динамик втыкать. Хоть поглядеть на это чудо) да стоимость посчитать)
А если нет то пишите предложения для 4х DLS и одного Кикера c запасом мощности и хорошим качеством звука под импульсник или сколько их там придется делать не в курсе))
повторю: за мощностью не гонюсь но запас таковой желателен) уж если повышать вольтаж то под конкретный проект
Благодарю!
