Чт дек 22, 2011 05:23:30
PHILIPSTOSHIBA TA7271P. Мой первый усилок. Собрал на печатке, питаю от 9V крона.
При включении с правого канала идут повторяющиеся щелчки, - левый молчит.
Прикасаюсь к креплениям охлаждения мс - звук без искажений в двух каналах ( это при подачи сигнала, а без сигнала - обычный фон в 2-х динамиках)
В чём может быть проблема?
сама печатка отсюда:
http://best-chart.ru/samodelnye-usiliteli-akustika-zvukotexnika/usiliteli-moshhnosti-na-mikrosxeme-toshiba-ta7270p-i-ta7271p-pechatnaya-plata-sxemy-vklyucheniya.html
- ПП
- ta7270p.lay
- Отличие 7270 от 7271 нумерация пинов (поворот на 180)
- ta7271p.pdf
- Офф. даташит
Последний раз редактировалось
tora Вс дек 25, 2011 05:34:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт дек 22, 2011 08:09:23
Картинка у меня не открывается... но - радиаторы заземлены? земля то соединена вообще у них? Все должно быть звездой. плюс источник не имеющий общей с усилом земли должен быть соединен с его землей одним проводом
Чт дек 22, 2011 12:39:40
Пилот писал(а):Картинка у меня не открывается... но - радиаторы заземлены? земля то соединена вообще у них? Все должно быть звездой. плюс источник не имеющий общей с усилом земли должен быть соединен с его землей одним проводом
Радиаторов там нету. Есть отверстия куда болты прикручены. Эти болты ни с чем не соприкасаются.
Чт дек 22, 2011 14:24:11
Переделал так но симптомы те же:
открутил болты радиатора. У мс с одной стороны (там где крепят теплоотвод) общая контактная площадка, а с обратной стороны по одной на каждое отверстие.
Чт фев 16, 2012 20:13:30
подайте микросхеме нормальное питание
