Вс сен 25, 2011 16:18:50
кстати можно вас поздравить. Вы честно спроектировали мощник от ласпи 005.разница в некоторых номиналах и самом выхлопе.там квази
Вс сен 25, 2011 16:49:25
Максим_В писал(а):модель то прикреплена?
Прикрепил
Чт сен 29, 2011 14:46:33
Вот еще схемка может кто протестирует в микрокапе? Я все ни как книжку по нему не могу прочитать. Срисованна с книжки, интересно мнение специалистов.
- CХЕМА.rar
Чт сен 29, 2011 16:47:41
Какая-то хитрость в схеме стабилизации тока покоя в лице R18...
Пт дек 23, 2011 20:58:42
Вот что у меня получилось.
- УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДЕЛКА.rar
Вс дек 25, 2011 18:53:56
Лень заново самому рисовать....
Вот если бы иметь архивчик с файликом, то....
Пн дек 26, 2011 18:02:18
Вот файл МС-9 на этом переделку закончу, если конечно не где не накосячил.
- усилитель схема.rar
- МС 9
- Сама схема
Вт дек 27, 2011 00:56:37
Ну, если и накосячил, то на мой взгляд совсем немного, что легко поправимо.Есть немного лишних деталек
, кое-где детальки стоят отнюдь не такие, аки должно, ну и недокорректировал по опережению (смотри график ).Но в целом потенциал есть, хотя конечно, ничего нового.Если есть желание-приводите в удобочитаемый вид схему, исправим косячки...
Вт дек 27, 2011 06:55:14
Я так понимаю это измерения сдвига по фазе. Кое что переделал, запас получился 84 гр.
Чт дек 29, 2011 16:24:45
MIKROB писал(а):Я так понимаю это измерения сдвига по фазе. Кое что переделал, запас получился 84 гр.
Именно.Как видно из графика, индуктивная коррекция увеличивает усиление и запаздывание, что в принципе, логично.Интересно было бы взглянуть, что получилось
Пт дек 30, 2011 08:20:42
Короче на счет запаса 80гр я лоханулся т. к. пока экспериментировал, на переходные проццесы внимания не обращал, а когда посмотрел а там пис-ец какойто. Вообщем поменял транзисторы в дифе поставил сопротивления, увеличил ток генератора и прямоугольник у меня на графике выпрямился, поменял номиналы коррекции, уменьшилась глубина ос и появился запас по фазе. Поставил R44 и еще больше уменьшил усиление без ос, запас стал в 2 раза больше. Как оставить с резистором или без него? И второй вопрос с изменением индуктивной коррекции дифкаскад разбалансирован по напряжениям это тянет за собой увеличение искажений, как мне его балансировать?
Или я допустил опять ошибки?
- Файл микрокапа
- Схема
Пт дек 30, 2011 09:32:05
Сорри, дружище, на работу бегу, труба зовет, е-мое...убирайте индуктивность из дифа, более качественные ИТ ставьте,в остальном-прибегу, будем лечить...
Пт дек 30, 2011 09:49:20
Убрал, башка совсем не варит.
Пт дек 30, 2011 14:19:58
MIKROB писал(а):Вот еще схемка может кто протестирует в микрокапе? Я все ни как книжку по нему не могу прочитать. Срисованна с книжки, интересно мнение специалистов.
В схеме - дикие ошиПки. (я пока про номиналы некоторых резисторов). Либо это ошиПки от кривого рисования(не верю, чтобы в книжке были такие ляпы). Проверьте как следует!
Пт дек 30, 2011 14:30:10
Посмотрел ещё разок: там практически все резисторы имеют нелепые номиналы: R3, R8,9,10,11,12,14,15,22 и 23.
Пт дек 30, 2011 16:32:59
Так-то книга известного автора и в ней много интересного. Во вложении схема с книги, в самой книге описание некоторых узлов и схемотического решения. Номиналы действительно странные.
Пт дек 30, 2011 18:04:56
Здесь возможна ошибка наборщика(статью не проверили перед отправкой в печать). либо преднамеренное искажение данных(для студентов - мол пусть сами номиналы просчитают).
Например: R3 - 1 Ом = при таком сопротивлении в базе транзистора, этот транзистор НИКОГДА не откроется!!! Или цепочка ООС : R8 - 10Ом накрепко "закорачивает" цепочку из R20 (320 Ом) и сопротивление переменному току конденсатора. Отсюда вывод: туфта!. Часть сигнала должна протекать через конденсатор(частотная коррекция высокой частоты(от самовозбуда).
А может "известный автор" недомученный студент? Ну знаете: кто всё знает - тот занимается практической работой(инженер, Туполев, Мичурин, Менделеев), а кто туп с рождения, да ещё и кончил 3 университета = учит других(надо же где то зарплату получать...)
Вт янв 03, 2012 08:21:37
Всех с прошедшим праздником
Выкладываю в архивах все что у меня получилось. В 1 папке усилитель, переделанный начальный вариант точнее запущенный, файл в микрокапе. Спасибо Максиму_В. Родная схема вообще не работала видать по причине не точного обозначения элементов, схема взята с сайта
http://www.construyasuvideorockola.com если они усилители продают их можно понять.
В папке 2 переделанный вариант графики и файл микрокапа и мульти сима там немного детали другие, спасибо всем кто учавствовал и помогал на Паяльнике. Прикрепленный рисунок родная схема.Буду пробовать собирать на макетной плате, после отпишусь.
- 2.rar
- Переделанная схема
- 1.rar
- Запущенная схема
- Родная схема
Вт янв 03, 2012 08:33:11
Мультисим 1 архив
- Схема 2.part1.rar
- Мультисим 1 архив
Вт янв 03, 2012 08:34:48
Мультисим 2 архив . Не могу все одним файлом загрузить.
- Схема 2.part2.rar
- Мультисим 2 архив
