Сб ноя 21, 2009 20:57:32
есть одна лишняя микруха четырехканальная
выкидывать жалко
хочу сделать что-нить оригинальное
можно 2 канала в этой микрухе объединиитть для саба и таким образом сделать 2.1 ??
Сб ноя 21, 2009 21:38:32
Если вход один, то нельзя.На микруху для саба подаётся через фильтр активный, поэтому у тебя получится 4 канала для саба, а не 2.
Сб ноя 21, 2009 21:45:45
ну а нельзя как нибудь объединить 2 канала на микросхеме
Сб ноя 21, 2009 21:53:43
Сто раз уже жевали эту тему.
Нет, нельзя объединять в подобных микросхемах выходы, потому что они мостовые. Для сабвуферов надо использовать что-то более приличное, чем эти хлюпики.
Вс ноя 22, 2009 22:49:57
саб с нее никакой , она по мощности мала , ее разве что на сателиты , а в мост ее включать нельзя
Вс ноя 22, 2009 22:55:46
я понимаю что очень дурацкий вопрос но просто некуда деть микруху
вроде уже есть целый усилок в зборе
а эта валяется одна без обвеса
Ср ноя 25, 2009 15:52:45
Пусть лежит. может куда нибудь втюхаешь при ремонте чего-то.
Ср ноя 25, 2009 17:01:19
есть хорошая идея!!!
можно взять 4 динамика мощности де-то по 20-25 вват и из них сделать сабвуфер
а вход со звуковой как нибудь разделить на 4 канала
можно так сделать?
Ср ноя 25, 2009 17:07:36
у тебя материнка Р5В? и зачем 4 динамика?
Я так понимаю,ты хатишь сделать 4 сабвуфера?
Ср ноя 25, 2009 17:41:28
Я так понимаю что
glacier хочет сделать на одной микрухе и саб и сателиты.Желание конечно странное
Ср ноя 25, 2009 20:39:49
нет я хочу сделать из одной микрухи саб
и хочу саб из 4 динамиков мощности такой какой эта микросхема позволит
а сигнал со звуковой карты на сабвуфер - разделить на 4 канала этой микрухи на каждый динамик
Ср ноя 25, 2009 20:44:40
Да не надо ничего разделять - вот входы, как раз, объединить можно
Ср ноя 25, 2009 20:45:43
Сабвуфер должен быть один.
Эта микруха-бздевая.
Что такое КНИ 10%?
Это капец,если на осциллографе смотреть,то сигнал далекот от синусоиды и близка к прямоугольной,бо усилитель на такой моще ОГРАНИЧИВАЕТ СИГНАЛ. Это не звук,а каша.
Ср ноя 25, 2009 20:53:03
Хотя видел 3-х утюговые сабики,там несколько динамиков стояло. помню,через ФИ было видно,что два динамика смотрели друг другу и по всей видемости один динамик работал по фазе,а второй в противофазе. но при таком включении нужно подовать стереосигнал.
Ср ноя 25, 2009 21:08:09
это только концепт обсуждается
делать я пока ничего не собираюсь
но обдумываю
Пт ноя 27, 2009 23:33:39
может когечно не в тему, но для чего нужен выход HSD на этой микрухе???
Пт ноя 27, 2009 23:38:56
мкорее всего это нога, ведущая к детектору нелинейных искажений
Пт ноя 27, 2009 23:44:05
я правильно понял?? когда усилитель работает в режиме перегрузки то на это ногу выводиться некий сигнал??
Сб ноя 28, 2009 00:19:53
да, верно
Вт мар 15, 2011 17:46:40
А может быть на эту самую ногу 25ую можно прицепить светодиод??и что бы он загорался при перегрузках???
