Вс фев 12, 2023 12:58:17
Приветствую ! Имеется корпус Корвет 100ум-048С , и трансформатор от него , на каких микросхемах собрать УНЧ 2Х100 ?
Вс фев 12, 2023 13:09:14
На любых
Вс фев 12, 2023 13:30:06
На любых
TPA3116 или TDA7498 , пойдут без стабилизатора ?
Вс фев 12, 2023 14:04:31
STK402-100S
STK 403-130Y
Вс фев 12, 2023 14:29:54
С таким вопросом, даже покупка готовых плат усилителей не гарантирует успеха.
Вс фев 12, 2023 14:35:49
А что вас так мой вопрос раздражает ? Вопрос то нормальный , здесь много опытных ребят в этом деле , потому и спросил , нюансов то много бывает ..
Добавлено after 54 seconds:STK402-100S
STK 403-130Y
Благодарю за ответ .
Вс фев 12, 2023 14:58:16
вопрос ненормальный, потому что подразумевает ответ, который дал vlasovzloy.
Вс фев 12, 2023 15:12:01
...Микросхема со 150 вольт питания... Даже интересно...
(в покое, при максимальном напряжении в сети, БП Корвета выдаёт около 70 вольт в плече...)
Вс фев 12, 2023 15:33:32
Что за дурацкая реакция? Я вижу, что человек не понимает абсолютно ничего, даже не умеет выбрать микросхему из списка микросхем.
Получается, что дело не по плечу. Начинать надо с более простого.
Вс фев 12, 2023 17:46:11
Это у вас дурацкая реакция , ещё раз повторяю , обратился с таким вопросом , потому что здесь опытные ребята в этом деле , могут подсказать какие микросхемы лучше использовать до 100 вт на канал. Кстати , мне по плечу , и не пишите мне больше , надоели уже своим флудом..
Вс фев 12, 2023 18:52:07
...Кстати, если рассматривать именно блок питания Корвета - микросхема нужна с номинальной мощностью не менее 250 ватт при нагрузке 8 ом и 500 - при нагрузке 4 ома, это с учетом разницы в стандартах измерения мощности... Для 100-ваттного усилителя вполне достаточно блока питания 2х35 вольт...
Вс фев 12, 2023 19:09:00
LM3886 может работать при 70 вольт (максимальное 84), но мощность меньше желаемых 100
Вс фев 12, 2023 19:13:10
Там не 70, а в два раза больше! Т.е. микросхем, не гибридок, на такое напряжение - ещё поискать...
Вс фев 12, 2023 19:21:54
а, точно... я что-то протупил.
Тогда проще переделать БП.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
судя по фото, перемотать трансформатор у него несложно, если не залитый в зеленый компаунд
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
странно. чет гугл разные фото выдает...
по схеме там два трансформатора в параллель... ну соединить им первичные последовательно
Вс фев 12, 2023 19:26:45
Было несколько версий этого усилителя, как с одним трансформатором - так и с двумя, а так же с разным количеством транзисторов в выходном каскаде... Схема похожа на Бриг третьей ревизии, только с чуть усложненным выходным каскадом...
Вс фев 12, 2023 19:30:41
а, понятно, отсюда и фото внутренностей разные
Вс фев 12, 2023 20:19:29
На моём один трансформатор , на каждый канал по 4 шт. кт819...такой ваиант.
Вс фев 12, 2023 20:31:43
У меня был когда-то точно такой же...
