Re: Проблема с бесперебойником Powercom War-600A
Сб авг 13, 2016 06:20:38
обратно на сеть не переходит пищит пока не сдохнет
Сб авг 13, 2016 08:17:40
проверяй реле и детектор сети
при условии что сеть в пределах допуска
Пт окт 14, 2022 09:33:12
Аналогичная проблема. Mustek PoerMust 600 USB (куплен давно в 21.11.2005).
Работает от АКБ (новой), нагрузку держит после пропадания входного напряжения до упора (green режим отключен резистором), пока не отключит нагрузку, при этом продолжая пищать.
Когда входное напряжение появляется - не видит его, продолжает пищать, нагрузку не включает.
Помогает только выключить кнопкой и включить.
Визуально плата в норме. Подозреваю входное реле или обвязку.
