Чт май 13, 2010 22:31:02
Всем, Здравствуйте.
Принтер Epson 1410 при включении индикатор всетится что он работает, но незапускается головка (не затягивает чернила) и вообще никаких движений не происходит. При выключении, индикатор продолжает светится и тухнет только тогда, когда отключиш его от розетки. В чем может быть проблема, что-то выгорело или может что-то с драйверами?
Пт май 14, 2010 21:59:55
Для начала посмотрите видится ли он компом.
Потом открывать и смотреть для начала питания.
Вт май 18, 2010 11:44:06
по моему сначала надо поменять картриджи, а лучше прочитать инструкцию и узнать какой картридж менять.
Вт май 25, 2010 21:56:22
При включении бошка двигается? Если залита бошка-разбирать и сушить.
Смотрите предохранители F1 F2 и ключевые транзисторы.
