Пт апр 09, 2010 17:38:04
Принесли в ремонт такое чудо "APC" Модель BF500-GR Шасси 640-1008B_REV04. После замены аккумулятора начал включаться, потом, через 1...2 сек., уходит в защиту (Overload). Причем даже без нагрузки. Однако после зарядки (зарядное в нём работает) включился в режим самодиагностики и... не вышел из него, то есть ему по барабану, есть на входе ~220В или нет. После двух-трёх таких включений снова загорелся Overload, в результате, ессно, на выходе - 0. Больших тяжёлых трансформаторов в нём нет, напряжение на ВЧ преобразуется из 12-ти в 220. Потом с помощью 4-х ключей - в меандр 220В... Реле почистил, предохранители, транзисторы проверял, кварц в процессоре генерит, дорожкии/контакты живые, резюков-шунтов не учуял (откуда он информацию о нагрузке берёт?).... Напряжение на кумуляторе чуть более 12В (когда отключён от сети и работает от аккума), ток потребления (без нагрузки) 0,1...0,2А... На выходе удалось тоже померять - 213В...
Вопрос №1 - где искать (нюхать, мерять)?
Вопрос №2 - какова кривизна моих лап?
Пн апр 12, 2010 22:46:36
в первую очередь - настройка констант. (ревизия ПО) конечно если есть com-порт
Вт апр 13, 2010 05:19:08
Не, к сожалению, отдал не отремонтированным!
Вместо этого предложил другой, целый, у которого тоже такой нераспространённый аккумулятор. Кстати, у этого чуда управление по локальной сети - там RJ45 с контроллером. В любом случае, СПАСИБО!
Пн апр 26, 2010 19:09:01
Вы уверены что там RJ45 ??? Если внимательно посмотрите на разъем - там 10 контактов - это обычный RS232 в таком вот исполнении... А по вашему случаю - реле проверяли ? Overload обычно от них вылезает. Тьфу, сорри - весна для котов и кошков - про реле не сразу увидел, НО все равно - чистка контаков НЕ РАВНО замена !
Пн апр 26, 2010 19:20:52
Хм! Может и так
Согласен.
Однако, я так понимаю, что ток нагрузки (классически) должен идти через резистор, с которого снимается и анализируется напряжение, соответственно, делается вывод о протекающем токе! Или можно как-то по просадке на аккуме судить?
Пн апр 26, 2010 22:54:12
Там очень часто датчики Холла используются.
