Ребята, всем здравствуйте!
Подскажите куда копать?
Имеется принтер этикеток Xprinter 360b.
С ним ничего не делали, он просто не ожил после ночи. то есть включили питание, мотор шумит, но валы не двигаются. Скачков напряжения не было.
Он был разобран. Двигатель я так понимаю стоит биполярный шаговик.
Руками за вал крутится свободно, шаги чувствуются. При отправке на него команды "печать", он дергается на пол шага и просто жужит. Сам не греется при этом. Вал не прокрутить в этот момент пальцами (стоит намертво как заклинивший).
Прозвонил пары (там 4 провода и масса на корпус), на парах сопротивление 09,03 Ом. (Все замеры производились мультиметром richmetrs 409B с собственным сопротивлением 00,13 Ом)
Между парами сопротивления нет.
Полез к драйверу. Стоит BD6775. Нашел даташит (прикрепил к сообщению). с 19й ноги "земля" на контакты мотора выдает по парно 09,88 Ом и 01,04 Ом без подключения питания на плату.
Есть мысли что умерло? Перепаивать драйвер оч не хочется, да и в НСК его не найти (может кто подскажет заменитель если же дело в нем ( Оживить принтер нужно...
По мне так умер мотор. Хоть и нет короткого, я думаю все же проблема в нем.
Маркировка на моторе стоит HEP 30B (бьется как весь узел в сборе HEP-30B-ZJ-BC-R1).
Питается весь принтер от БП на выход AC/DC 24v 2,5А
Сам принтер корректно определяется в системе и получает все команды и на них реагирует.
Фото платы и мотора так же прикрепляю. Может кто подскажет какой аналог можно подобрать на него?
Если нужно провести еще тесты или замеры, скажите - сделаю.
Заранее спасибо!
P.S. Принтер забран себе и его ремонт не коммерческая история.
- bd6775efv.pdf
- Даташит драйвера мотора
