Фонарь ДИК АН-0-002 не работает
Чт апр 25, 2013 23:35:36
Здравствуйте!У Меня Фонарь Ан-0-002 Перестал Заряжать Аккумуляторы,Вскрытие Показало Вышедший Из Строя Диод.Поменял диод и конденсатор,поставил на зарядку. Аккумы зарядились но кондер и резистор имеют вот такой вид
Собирал по такой схеме
Есть еще такая схема
Вопрос чего не так собрал и какая схема правильная. Прошу сильно не пинать ибо новичок в электротехнике.
Re: Фонарь ДИК АН-0-002 не работает
Пт апр 26, 2013 07:25:20
Резистор R2 180Ом надо помощнее - 0,5...1W.
А у вас стоит 0,125W.
Сб апр 27, 2013 00:07:52
Спасибо за ответ. А как вы узнали что на 0,125W? Он черный весь, сгорел.
Сб апр 27, 2013 06:25:23
По размеру резистора он узнал. На схеме обозначено как 0.5Вт
Пригодится.
Сб апр 27, 2013 20:28:31
Андрей_Р писал(а):По размеру резистора он узнал.
Вот именно.
Сб апр 27, 2013 21:59:11
А какие аккумуляторы можно засунуть в такой фонарь? У меня есть что-то китайское из этой серии. Там родной аккум такой пластмассовый, прямоугольный. Давно и надежно мертв. Чем его можно заменить?
Сб апр 27, 2013 23:10:15
B280K аналог Д 0,26 1.2В NI-Cd
Вс апр 28, 2013 00:47:42
cotopes, а чё это у Вас, из конденсатора вылезло что-ли? Он пробился. Поэтому и резистор погорел. Возьмите замените на не менее 400В. На нём в пике 315 В действует.
Вс апр 28, 2013 02:25:21
Андрей Бедов писал(а):cotopes, а чё это у Вас, из конденсатора вылезло что-ли? Он пробился. Поэтому и резистор погорел. Возьмите замените на не менее 400В. На нём в пике 315 В действует.
Да вылезло,похоже на плавленный полиэтилен.До этого стоял CL21 250V 474 и нормально себя чувствовал.Замерял резисторы R1 6*2,3 мм R2 9*3,2мм соответствуют мощности на схеме.Откуда 0.125W?Может кондер 474K 250V бракованный?Поставлю 400В,просто причину пробоя хотел узнать из спортивного интереса.
Последний раз редактировалось cotopes Вс апр 28, 2013 02:41:48, всего редактировалось 1 раз.
Вс апр 28, 2013 02:30:03
Тогда как советовали выше, поставьте резисторы на 0,5 или даже 1 Вт. Если позволит место в фонарике. И конденсатор обязательно замените на 400 В! Будет вечный. У меня был подобный фонарик, только времён СССР. Там тоже эти резисторы обуглились. Заменил на 0,5 Вт - где-то у деда работает до сих пор.
А у Вас резисторы погорели из-за того, что конденсатор пробило. А пробило из-за того, что нельзя в схемы с бестрансформаторным питанием ставить на 250 В. Сколько раз сам в этом убеждался - рано или поздно nиздaнут.
Вс апр 28, 2013 02:47:01
Так и сделаю.Спасибо. :))
Вс апр 28, 2013 10:55:35
Родные аккумы ставить-дороже фонаря выйдет.
Пн апр 29, 2013 20:06:09
Андрей_Р, ну ТС хочется - пускай ковыряется. Практика :)))
Пт мар 29, 2024 09:17:24
Была где то тема про фонари, про клоны, не нашёл. Оставлю тут.
https://youtu.be/_i3hBuGzwGY
Оказывается был фонарь Электроника В6-03.
Поговаривают угловатый, но не знаю на сколько ДИК круглее.
Отличие возможно только в отражателе, перед ним нет кольца, и вид как у жестяных фонарей на Энергия373.
