Здравствуйте, уважаемые
Есть небольшая головоломка, пылесос viomi v3 max после того как владелец продул систему подачи воды, она потекла и возможно попала куда не следует, из-за чего пылесос ушёл в защиту либо что-то сгорело. Физически это проявляется отсутствием реакции на кнопку включения. Иногда мигает кнопка зарядки и все.
Батарея норм, следов коррозии и воды я не нашёл, плата залита лаком почти полностью.
Подскажите, может кто знает, можно ли его реботнуть по быстрому без прошивок, какие есть варианты его поднять или проверить?
Плата Wi-Fi с кнопками включение, домой, ресет и микро usb
Вопрос, можно ли подключиться по микроusb к компу и с помощью какой проги?
Плата с двумя кнопками ресета(не доступны без разборки) когда подключаешь микро юсб, на ней загорается лампочка и мигает:
Для чего эти ресеты?
На основной плате есть на обороте контакт с подписью backup101:
Для чего он может быть нужен и как активировать?
Фото основной платы:
