Доброго вечера!
Имеется замок Aler AL-500 с вырванными проводами. Нужно определить, куда какие припаять провода. С "сухими" и управляющими, вроде как, понятно,видно, что к обмотке реле идут. Черный - на землю при управлении по земле, желтый - +12 при соответствующем управлении. А куда припаять "силовые" +12 (красный) и землю (синий)?
Прозвонить какие-либо контакты нет возможности. Человек с паяльником может только припаять.
Мои познания в электронике тоже не глубоки. Принципиально как что работает представляю, но вот так, на вид, без прозвона не разберусь в схеме.
Добавлено after 48 minutes 43 seconds:На припаянные провода на фото не обращайте внимания. "Мастер который компьютеры и телефоны паяет" покрутил-посмотрел и решил, что так должно работать (простой подачей напряжения).
Последний раз редактировалось
antonstv Ср янв 31, 2024 21:25:55, всего редактировалось 1 раз.
