Пн янв 22, 2024 14:34:42
здравствуйте.
Газовая колонка Eletrolux с автоматическим пьезороджигом. сели батарейки (2*1,5в, большие). в местных деревенских магазинах таких не нашел. а заказывать дорого да и долго ждать. валялся под рукой 18650 кумулятор. ну я его туда впихнул. правда напруга на нем 3,97в. а с батареек - 3в. короче, - обычно зажигалась с ОДНОГО щелка, а щас стал замечать что иногда откроываю воду, горелка зажигается треском НЕСКОЛЬКИХ щелчков, и когда уже газ горит то все равно щелкает поджиг пару раз в секунду, пока не выключишь. в чем дело может быть? то что напруга выше положенной?
Пн янв 22, 2024 14:40:47
Для начала просто уменьшить напряжение до трёх вольт, а уже потом смотреть ...
Пн янв 22, 2024 14:55:55
а чем быстро и безвредно снизить напряжение можно?
Пн янв 22, 2024 20:27:31
В момент работы напряжение на АКБ не просаживается?
Если просадки напряжения нет, последовательно с АКБ поставте один или два выпрямительных диода, на переходе одного кремневого диода упадёт примерно 0,7V.
Датчик ионизации пламени (Датчик ионизации газовой колонки) как там поживает?
Вт янв 23, 2024 10:16:14
спасибо. датчик в порядке. попробую диоды
Вт янв 23, 2024 10:54:38
Пьезорозжиг на батарейках, это как так? Может преобразователь высоковольтный стоит и контакты в утечке. Разобрать почистить
Вт янв 23, 2024 11:02:00
Там уелый блок с преобразователем, щелкает до тех пор , пока с датчика пламени сигнал не поступит
Ср янв 24, 2024 16:49:34
Можно и пару пальчиковых батареек сунуть дял проверки. Авось потянет.
