Датчик влажности мог действительно сдохнуть, а вот температура не должна врать. Промойте вокруг датчиков.
Спасибо за совет, попробую! Но и заказал ещё несколько датчиков влажности, как там стоит: (MS-Z3), стоят копейки, ну и судя по спецификации - точность такая же
С датчиком температуры - хз: в помещении при плюсовой температуре целочисленные показания +/- схожие с другими электронными термометрами, вот с влажностью расхождения по всем девайсам могут и до 10% расходиться, но тут только с психрометрическим гигрометром сличать для адекватности показаний, но случилось беда - при попытке сменить "околевший" от солей батистовый фитиль - гигрометр ВИТ-1 лишился одного термометра ((( А новый прибор пока что-то продаётся за неадекватные деньги, так что по влажности "эталона" пока нет.
Сомнения вызывают показания внешнего датчика при отрицательных температурах: если по "оконному" спиртовому термометру -15, то по датчику -8,9 хотя закреплены оба термометра в одном и том же месте (за окном), опять-таки нет точного прибора чтобы сравнить. А по факту, если разобраться, - те параметры и точность, что в мануале от метеостанции указаны - не соответствуют спецификациям самих датчиков, хотя в "интернетах" девайс позиционируется как "профессиональная метеостанция" )))
Ещё раз благодарю Вас за совет, вот и получилось хоть "вдохнуть жизнь" в девайс!
А то были мысли уже "городить" сборку на Arduino, чтобы датчики ветра и дождя просто так не простаивали, ну или на 433MHz переделывать пробовать)))
