Нет изображения на вакуумно-люминисцентном дисплее
Ср дек 13, 2023 21:21:00
Всем здравствуйте!
Я далек от радио тематики, но нужда вынудила. И так.
Есть Кофемашина Faema Emblema r2, на которой перестал работать дисплей(в один момент)
GU256x16M-K612C5-NORITAKEITRON.pdf
Вот его базовая документация. Базовая, так как есть незначительные отличия на плате и скорей всего для кофемашины внесли некоторый изменения.
при замере напряжения на проводе питания было 12V на проводе "данных" 3пиновый, 5V
Был обнаружен потекший конденсатор
Замена не помогла.
На Юду нашел сервис, они его 2 недели проверяли, так и не поняли в чем суть, но по их заключению, он вроде исправен.
Проверяю после месяца простоя, на провод питание теперь приходит 15v, на провод "Данных" так же 5v
Пошел по проводу питания, дошел до маленькой платы с конденсатором и диодным мостом, заменил все компоненты,
проверяю, на питание терь идет 14.5v но не стабильно +-10%, экран так же не выдает изображения,
после этой платы провод идет в "что то вроде трансформатора" ниже мануал с цепью, стр.225
Faema-Emblema-manual.pdf
Страница 225
На этом руки опустились.
Но, после всех этих манипуляций, есть легкое свечение нитей, при полной темноте.
Подскажите, что тут можно сделать?
Re: Нет изображения на вакуумно-люминисцентном дисплее
Чт дек 14, 2023 13:17:44
Khasanych писал(а):Подскажите, что тут можно сделать?
отдать в ремонт, который занимается кофемашинами
особенно если
Khasanych писал(а):Пошел по проводу питания, дошел до маленькой платы с конденсатором и диодным мостом, заменил все компоненты,
