Всем доброго времени суток.
Заказал из Китая XY3018FB, идти будет около 2-х месяцев. а сварочный очень сейчас нужен (машина в гараже без порога стоит).
Поэтому пока сделал времянку на внешнем блоке и питания.
Использовал блок питания от принтера на 24 вольта 2,5 ампер (по факту выдаёт 24,4) и понижающий преобразователь (на нём выставил 15,4). Трансформатор и диоды временно удалил, вместо диодов перемычки. Вход на питание 310 (там перемычка в виде капли убрал)
Тестировал на протяжении 2-х часов сварки. ничего не вылетает, работает штатно.
Как приедет ШИМ поменяю дабы восстановить ориджинал.
фотки в процессе сборки, потом закрепил на винты через проставки.
