Сб дек 02, 2023 13:20:34
Сб дек 02, 2023 13:25:07
Сб дек 02, 2023 13:41:41
Буду очень благодарен за советы. Кроме советов выкинуть и купить новую и не парится.
Сб дек 02, 2023 13:58:59
Сб дек 02, 2023 14:46:12
Сб дек 02, 2023 15:37:47
MakPol писал(а):на вертикальную платку с приемником от пульта ДУ приходит ли питание - показало около 0,4 Вольт, что не особо бьется с реальностью
Сб дек 02, 2023 16:35:17
Сб дек 02, 2023 16:45:28
Сб дек 02, 2023 16:57:38
Сб дек 02, 2023 18:39:59
Сб дек 02, 2023 19:28:03
MakPol писал(а): оба выдают заявленную емкость, кажись не в них дело
Сб дек 02, 2023 20:10:18
При таких показаниях в первую очередь замеряют сопротивление этих цепей. Например китайские стабилизаторы очень любят пробиваться по входу на землю, чего практически не бывает у фирменных.MakPol писал(а): а на вертикальную платку с приемником от пульта ДУ приходит ли питание - показало около 0,4 Вольт,
Сб дек 02, 2023 23:50:12
Пн дек 04, 2023 10:10:01
Пн дек 04, 2023 12:31:13
Пн дек 04, 2023 13:28:08
Вт дек 05, 2023 02:37:09
Вт дек 05, 2023 08:59:13
100.0uF ESR=0.41 Ом
Vloss=2,2%
978.0nF ESR=25 Ом
Vloss=0,8%
31.67uF ESR=1,3 Ом
Vloss=0,8%
Вт дек 05, 2023 11:16:20
Вт дек 05, 2023 11:55:53
