Здравствуйте!
Стабилизатор приобретен 2 года назад. Тут есть подробный обзор такого, но чуть меньшей мощности
https://mysku.club/blog/russia-stores/85161.html. Внутри полностью идентичен, только трансформатор чуть больше по габаритам и реле распаяны на 15А:
Недавно стал замечать за ним иногда странное поведение. Вдруг начинает долго монотонно щелкать реле с интервалом примерно 1 секунду. Подключил его для проверки к ЛАТРу — все реле отрабатывают и все 8 ступеней работают. Но если установить на ЛАТРе граничное напряжение между ступенями (например около 188В), то стабилизатор начинает бесконечно переключаться между двумя ступенями вверх-вниз с интервалом около секунды.
Такое впечатление, что в схеме контроля напряжения пропал гистерезис, либо сигнал имеет шум по амплитуде превышающий величину гистерезиса.
Осмотрел плату — никаких повреждений не заметил, на всякий случай пропаял силовые контакты реле, конденсаторы не вспухшие. Кто-нибудь сталкивался с таким глюком? Что можете посоветовать?
