Ср окт 18, 2023 20:16:24
Люди помогите пожалуйста.Машина индезит misl 585.Включается,заливает воду,потом сразу сливает.Начинают мигать четыре верхних диода.И на этом всё.Зависает наглухо.Никакой информации по этой машине нет.Как будто она с Марса прибыла.
Хотя бы узнать что это за ошибка.Или как её перезагрузить.Не один из способов представленных в сети не помогает.
Ср окт 18, 2023 20:24:59
открыть да посмотреть, что там за блок/датчики. наверняка что-то стандартное
и проверить на отжиме, может ли крутнуть двиглом
Ср окт 18, 2023 20:43:32
От руки движок свободно крутится.ТЭН тоже звонится как исправный.
Ср окт 18, 2023 21:04:26
очень хорошо. а не от руки?
Ср окт 18, 2023 21:20:28
Вообщем рассказываю.Зачем то снял замок люка.Хотя был уверен что он исправен.Уверенность подтвердилась.Поставил режим отжима.Вода не идёт звук как при загрузке программы.Глухой,прерывистый.Не знаю откуда он идёт.Движок стоит.Подождал некоторое время.Без изменений.Через паузу включаю режим Экспресс.Через 2-3 секунды стартует двигатель на полных оборотах.Крутит секунд 5.Встаёт.Далее светодиоды.И полная апатия на нажате кнопок.
Ср окт 18, 2023 21:29:44
Кроме мигания верхних светодиодов должны гореть и другие диоды. Вот они и показывают код ошибеи.
https://rembitteh.ru/info/stiralnie-mas ... ndikatory/«Ошибки по мигающим индикаторам в машинках Indesit IWSB, IWUB, IWDC, IWSC без экрана» - панель похожа вашу.
Ср окт 18, 2023 21:33:57
Спасибо,а ссылку.Всё это я прочитал не один раз.Я же писАл выше что моя машина с Марса.И в этом списке её нет.
Ср окт 18, 2023 21:39:16
если бы замок был неисправный, набор воды вряд ли был бы.
можно зачем-то снять что-то ещё, или покрутить рукой что-то ещё, измерить рулеткой размеры.
А можно наконец-то сказать, какой там блок управления
Добавлено after 41 second:
P.S. Нет у нас машин. Мы грязными ходим.
Ср окт 18, 2023 21:44:39
Ну так а кроме верхних диодов больше ничего не горит?
Ср окт 18, 2023 21:46:03
Плату сфоткай вризу слева которая. Подозреваю на аркадия 3 и обрыв цепей тахо, там несколько резисторрв горят оьычно
Ср окт 18, 2023 21:56:24
Да это он.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:если бы замок был неисправный, набор воды вряд ли был бы.
Прошу прощения.Не хотел мозги вскрывать.Хотел обойтись малой кровью.
Добавлено after 1 minute 31 second:Спасибо,а ссылку.Всё это я прочитал не один раз.Я же писАл выше что моя машина с Марса.И в этом списке её нет.
Горит верхний.Начало программы.И замок.
Чт окт 19, 2023 16:10:15
В мозгах проверил все симисторы,диоды и позисторы.Всё в норме.Визуально горелых резисторов нет.Движок запускал автономно,крутит как молодой.Мозги вставил обратно.Результат прежний.После выключения кнопкой ВКЛ.Светодиод замка продолжает светить.Люк заблокирован пока не откючено 220.
Добрые люди,скажите прессостат может быть причиной.И как его проверить?
Чт окт 19, 2023 19:55:07
Двигателем управляют два реле, вроде бы. Проверьте их. И цепи управления этими реле.
Схема.
Чт окт 19, 2023 21:16:01
Выпаяй суппресор, который стоит параллельно симистору убл. Не должен замок постоянно держать. Даже если полная будет, пофиг
