Нашел у друга паяльник, который трансформаторный с медной проволокой. Припаял вырванный контакт. Удалось кое что прояснить. Буду писать дилетанским языком:
1. Провода с какого то датчика (два красных с красным мелким разьемом. Идет под крышку на компрессоре вместе с 3-я фазами управления. Показывает сопротивление "0" (ноль). Если его отключить, то ругается на высокую температуру компрессора и светит 2-м светодиодом и моргает 3-м. Я так понимаю, что это температурный датчик.
2. Провода (два) с белым разьемом идут на какую то "грушу"(добавил картинку)\расширенную емкость, которая идет параллельно компрессору. Имеет сопротивление (сегодня) 62 кОм.
3. Провода с черным разьемом идут куда то под низ внешнего блока. Светил фонариком, но так и не увидел. Сопротивление 5.6 кОм.
4. Провода с желтым разьемом идут "за угол, поворот радиатора". Имеет сопротивление 5 кОм.
Если подключить все разьемы, то внутренний блок включается на холод, но больше ничего не происходит на внешнем. Включается главное реле. Вентилятор и компрессор молчат. Светодиоды не отдают никакого блинк кода. Все выключены.
Нашел таблицу блинк кодов на версию KFR-3212. Т.е. есть соответствие по датчику температуры компрессора. Крышка компрессора имеет заметные трещины. Думаю от старости. Ее открутить, тот еще квест. Может рассыпаться на много фрагментов. Я не уверен, что датчик температуры компрессора должен иметь сопротивление "0". Вот та хрень на третей фото дает при отключении высокую темп. компрессора.
ЗЫ:По моему там "жабка" стоит. На датчик температуры не похожа.
ЗЫ:ЗЫ: Снял датчик с "груши". В комнате уже 44 кОм показывает. Может он виновник ?
Засунул его на 10 мин в морозилку 200+ кОм показывает.
И да! 5в и 12в есть. И 300+ тоже есть. При физическом отключении вилки из розетки заметно долго держит главное реле. Т.е. кондеры живые.
,,, Добавлено after 5 hours 24 minutes 16 seconds:Есть у меня не хорошее подозрение. Не нашел пока что, где почитать. Каким образом общается внутренний блок с внешним. Ошибку по связи не дает. Но я не знаю, что два блока друг другу сообщают. Может просто смотрят уровень на сериал. Или вейкапы отсылают друг другу. Или все таки какие биты\байты информации?. Сейчас во внутреннем все шевелится и настраивается. Внешний тоже без ошибок, но ни на что не реагирует. На следующей неделе привезу ослик и посмотрю. Хотелось бы почитать теорию.
