Ср сен 20, 2023 18:22:57
Здравствуйте! Не подскажите причину, по которой аккумуляторный светильник аварийного освещения "Feron EL14", подключенный к электросети 220 вольт, не выключается (светится) при переводе переключателя режима работы в положение "DC"? Какая деталька на плате схемы подлежит замене? Подозреваю, что транзистор, но так как в электронике не разбираюсь, прошу подсказки у радиолюбителей, какой элемент необходимо проверить в первую очередь?
Чт сен 21, 2023 21:16:13
К сожалению, схему не нашёл. А фото платы не может помочь?
Чт сен 21, 2023 21:26:48
по фото платы можете нарисовать схему...)))....но проще сразу по плате, а не по фото...)
Чт сен 21, 2023 21:58:38
Никогда не рисовал схемы по плате.
Чт сен 21, 2023 22:44:23
evgenijj64 писал(а):не рисовал
примерно как детектив читать...что-куда-зачем...заодно и принцип работы понимается...
когда-то на мониторе спецы сказали, что на БП тв Филипс схемы не даёт даже сервис-центрам (менять новым блоком по инструкции), а мне принесли на ремонт....нарисовал дня за 3 неспешно, выложил фото очеловеченых рукописей, так за год что-то 12 тыс скачиваний...хит получился...))))....(а Фили - чтобы не жмотились...))
Пт сен 22, 2023 06:23:15
evgenijj64 писал(а):но так как в электронике не разбираюсь, прошу подсказки у радиолюбителей, какой элемент необходимо проверить в первую очередь?
а какие там есть?
здесь форум для тех, кто понимает в паяльстве, сделал замеры в нужных местах, но не хватает мозгов и опыта сделать выводы от неисправности и ее причинах
Вс сен 24, 2023 23:22:19
Паять, слава Богу, умею, а вот замеры в нужных местах - нет.
Пн сен 25, 2023 23:17:38
Сегодня нашёл время для просмотра платы упомянутого мной светильника Feron EL14. Обнаружил визуально тёмное пятно вокруг транзистора SS8050. Выпаял, проверил прибором, оказался целым. К базе этого транзистора припаян элемент похожий на стеклянный диод. Он прозванивается в обе стороны, как пробитые диоды. Подскажите пожалуйста, какие радио детальки на платах обозначаются прямоугольничком, как резисторы, но разделённым на два сектора (большой и маленький) и надписью "9.1 V или U"?
Вт сен 26, 2023 07:21:13
Стабилитрон например
Вт сен 26, 2023 23:24:45
Спасибо! Я тоже предположил, что это, возможно, стабилитрон, но они, вроде как, на схемах по-другому изображаются. Теперь как бы мне определить его параметр. 9,1 Вольт - это пороговое напряжение "пробоя", или оно означает что-то другое?
Вт сен 26, 2023 23:43:15
Не вдаваясь в подробности ищи такой же на 9,1 и все.
Чт сен 28, 2023 17:46:19
Спасибо, Мартин!
