Кондиционерщики есть на форуме? Вопрос к ним
Вс июн 11, 2023 18:18:10
На 24000 бту сплит внешний блок отдельно где можно прикупить? Или компрессор инвертерный для него. И что дешевле?
Если что заправить есть чем, специально обученый человек, мой коллега Олег заправит
Конкретно вот такой блок hsu-24htm103/r3
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
Необязательно именно этот блок, чотам управление тупо сухой контакт, можно любой блок с таким управлением
Re: Кондиционерщики есть на форуме? Вопрос к ним
Вт авг 01, 2023 12:45:17
На инверторном сплите управлением с помощью сухого контакта не отделаешься - там блоки между собой по определенному протоколу общаются и в отличие от обычных сплитов просто так их подружить не получится.
Сб авг 19, 2023 17:47:55
Да, я изучил похожие схемы, там общение оказывается идет однопроводное
Сб авг 19, 2023 18:00:45
Чтобы не плодить темы про кондиционеры: внешний блок кондиционера бьётся током, при переворачивании вилки в розетке биться перестаёт. Розетка без заземления. Нормально будет оставить так: вариант когда не бьет током или всё таки надо тянуть третий провод заземления в розетку? Мастера которые устанавливали кондиционер сказали, что важно при подключении питания правильно подключить фазу на питающем проводе.
Сб авг 19, 2023 19:05:50
Наверно
Сб авг 19, 2023 21:07:32
Сб апр 26, 2025 09:56:20
Столкнулся сам с похожей ситуацией: установил новый кондиционер, а наружный блок бьется током, при переворачивании вилки в розетке бить перестает, естественно заземления нет, так как в домах старой постройки не предусмотрено заземление. Наткнулся на интересный пост про электрокоррозию в кондиционерах. У кого есть какие мысли? https://pikabu.ru/story/vopros_po_yelek ... 3257327923
