Добрый день суперКотам! "Мастеру на все руки"
требуется ваша помощь.
Предыстория. Есть многоканальная светодиодная люстра с радиоуправлением (общий вид на фото). Люстра не включалась. Заменил контроллер 3*1000Вт, в этом проблем не возникло, люстра включается, но есть проблема: не работает два ряда светодиодов (30 и 14 штук) из четырех. Сделал вывод, что не работает Led-драйвер (насколько я понял, эта коробочка так называется )), фото прилагаю. Судя по рабочему драйверу у него 5 режимов работы: 1)синий, 2)красный, 3)красно-розовый (через один), 4)светомузыка: быстрое переключение между синим, красным, розовым и 5)плавное переключение с-к-р.
Попытка быстро найти драйвер с характеристиками (DC3V, 37-50pcs) не увенчалась успехом, меньше 6В не встретил и везде в качестве характеристик фигурирует мощность и сила тока. Почитав кое-что на эту тему сделал вывод: искать надо по силе тока и мощности, напряжение играет роль только при последовательном соединении, насколько я понял
И вот тут переходим непосредственно к вопросу: какой драйвер можно поставить вместо неисправного? Если вых.мощность можно прикинуть из расчета 1,2Вт х 44 диода = 53Вт?, то как узнать силу тока и наличие режимов? Возможно ли использовать 12В драйвер?
И еще пара вопросов:
1. почему подключение Led-драйвер не соответствует схеме, изображенной на нем (вход перепутан с выходом)?
2. Для чего нужен черный котроллер (Synchronous double controller)?
- назначение контроллера?
- неисправный драйвер
- общий вид
