Re: Проверка микросхемы uc3842b
Ср мар 29, 2023 18:04:47
Какой силой тока ограничится когда буду запитывать микросхему?
Добавлено after 3 hours 57 minutes 13 seconds:
Микросхема включается на 6 ноге 14.3в это вроде много если я неошибаюсь, на 8 ноге 5в
Ср мар 29, 2023 18:26:12
на 6 выводе должны быть импулсы с частотой вн генератора микры ты ее без основного питания включал...
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
схема там типовая наверняка похожа на эту (НО ЭТО НЕТОЧНО)Изображение
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
теперь если импулсы на пине 6 есть запитай основну часть через 40вт лампу Илича должно завестись и появится выход лампа мигнет и угаснет если будет гореть беда ...
Чт мар 30, 2023 10:44:24
Шимка при включении вначале запитывается от сетевой банки через резисторный делитель, а затем питается от дополнительной обмотки транса.
Пт мар 31, 2023 18:09:26
Поставил лампочку на 60вт, включил в сеть она мигнула и все
Чт апр 06, 2023 14:17:46
с мосфета идёт на 7 ногу шима резистор и паралельно ему стоит диод на корпусе написано F3 68t что это за диод может кто подскажет ?
Чт апр 06, 2023 15:04:12
Mafia писал(а):с мосфета идёт на 7 ногу шима резистор
С мосфета "идет" на 6ю ногу, выход драйвера, а 7я - это питание ШИМки. А диод параллельно затворному резистору стоит для ускорения закрывания мосфета.
