Пн мар 13, 2023 03:30:12
Всем привет. Xiaomi Mi STYTJ01ZHM робот пылесос. Может сделать одну или две уборки, потом будет стоять на одном месте и думать что ему дальше делать. Может пропылесосить 16 кв.м. и остановиться, но при этом жужжит, но не двигается.
Был как-то у меня пылесос с такой проблемой, в нём 4 резистора сгорело и он тупил, не знал что делать. Но у этого плата чиста и залита силиконом.
У кого были данные затупы, можете поделиться? Спасибо.
Пн мар 13, 2023 06:40:37
Когда батарейка села должен на зарядку ехать. Едет находит? Если находит значит с ориентацие в пространстве все нормально
Пн мар 13, 2023 06:53:13
чтото тупой он увас походу разтупит
Вт мар 14, 2023 00:37:29
Когда есть лишние деньги на мусор, лучше купить видюх
Вт мар 14, 2023 04:43:51
После сборки и суточной отлёжки решил его сегодня проверить ещё раз. Он медленно отошёл от базы, еле повернулся, сделал два метра вперёд ровно и начал в одну сторону поддёргиваться, но не ехать. Заметил, что при повороте отходя от базы он дёргается, то есть двигателям как будто не хватает мощности для езды.
То есть сказать едет он до базы не смогу, когда ещё убирался, то находил базу и становился на неё, но в тот момент он уже еле еле отходил от базы.
Ср мар 15, 2023 00:56:24
ни у кого мыслей не появилось?
Ср мар 15, 2023 01:13:29
начни с проверки батарек ато1 твой калега чинил тут 2недели живой апарати чудом егоне доламатдопамойки
Добавлено after 42 seconds:
Re: Робот-пылесос Xiaomi Mi STYTJ01ZHM тупит время от времени
а мысле естьидавно 1на обратитеськ ПРОФИ
Чт мар 16, 2023 07:07:51
аккумулятор 14.4В, смазал шестерёнчатые механизмы на обоих колёсах, пылесос перестал дёргаться в одном направлении, но всё равно рывки при поворотах есть. Сейчас он захотел на док станцию, говорит что аккум садится, но стоит на одном месте, метла крутится, сам не едет. Болтает на английском, и звук хрен разберёшь что он говорит.
Ребят, в общем дотолкал его рукой до базы, он типа сказал спасибо и ушёл в режим зарядки. Причина заключается вероятно всего в двигателях колёс или подающем питании на них. У кого какие мысли?
Пт мар 17, 2023 02:27:30
Проблема в мозгах, в общем пришлось менять целиком системную плату. Всем спасибо. Поговорил с профессионалами как мне посоветовал Musor, они сказали, что далеко в такие дебри не залазят по замене регуляторов напряжения, это профи из Xiaomi. Поэтому совет не помог. В общем замена платы целиком.
Всем спасибо.
Пт мар 17, 2023 05:35:00
Профи может скрепкой космический корабль отремонтировать, значит не такие твои профи и профи
