Ср янв 18, 2017 17:55:35
некий мултивар полярис
сбох ибп на soic-8 2353(плохо видно)) но что интересно межобмоточный пробой в трансе марки EE16-DL02-между 1 и обмоткой самопитания и ???
ктонить перематывал этот транс даные извеснызик сгорел по сети
бп дает +3(проц) и +12 (рилюхи наверно)... стоит он перемота ил ну его нах?...
могет извесны аналы этого трана
Ср янв 18, 2017 18:01:46
чё пириматыватьто.....новую подпитку впиндюрить, а старую, как памить тама аставить
Ср янв 18, 2017 20:56:39
размотал транс очень страно намотано часть витков перемкнуло ну думаю правилно послитал
1ка 175-20в тоесть 155вит+20х2, и эта часть бифилярка заем так???? 12=175 2-3 20в 0.1мм ПЭЛ
2ка 2а 6-7 15вит 0,39 лэшо
2б 6-8 21вит 0,33 лэшо
3 5-6 40в 0,1 ПЭЛ
сердечник 4,5х4мм высота 15мм ШШ сзазором на среднем 0,6мм
очень странно намотано первичка...
чипа инвертора
OB2353CP
Пт фев 10, 2023 09:43:35
Трансформатор действительно намотан странно. Если намотать двенадцати вольтовою обмотку как есть 21 виток, то напряжение не будет 12 В, оно будет 6 В. Релюхе не будет хватать напряжения для включения. А вот обмотка которая намотана двойным проводом 20 вит на пинах 5 и 2 не подключена ни к чему, так как пин 2 не распаян на плате. И к первичке она отношения ни какого не имеет. Но такое чувство, что эта обмотка как то влияет на двенадцати вольтову обмотку и добавляет ей напряжение, что бы оно было 12 В.
Вот моточные данные трансформатора как намотал его я, и это работает:
Первичка - 157w; Ø-0,1мм; pin-1&3; pin3-начало
Самозапитка - 40w; Ø-0,1мм; pin-4&5; pin4-начало
Вторичка 5 вольтовая - 15w; Ø-0,3мм; pin-6&7; pin6-начало
Вторичка 12 вольтовая - 40w; Ø-0,18мм; pin-7&8; pin8-начало
Первой самой нижней мотается первичка, изолируется и поверх неё мотается самозапитка и изолируется. Далее мотается 12 вольтовая вторичка в один слой, и не доматывая её оставляем висеть провод. Не изолируем и сразу поверх мотаем 5 вольтовою вторичку. На оставшемся месте от неё доматываем 12 вольтовою вторичку.
Сб май 13, 2023 18:22:22
Подтверждаю, работает. Мотал как написано выше. 12 вольтовую обмотку намотал целиком, потом 5 вольтовую. Всё поместилось, даже место осталось.
