Чт май 20, 2010 20:48:21
Всем привет.
У меня такой вопрос. Есть телевизор TOSHIBA VTW21FQR, с недавнего времени изображение на экране расширилось как по вертикали так и по горизонтали. После прогрева аппарата изображение сжимается но не доконца. Я замерил напряжение на контактах TDA8174A
1 - 12.97
2 - 27.5
8 - 7.2
10 - 26.9
11 - 3.63
По схеме там должны быть совсем другие показатели. Не подскажите где искать проблему.
- Pages from toshiba_tv_VTW21FQRCD2-2.pdf
- Pages from toshiba_tv_VTW21FQRCD2-3.pdf
Пт май 21, 2010 10:13:49
Для начала нужно бы проверить БП, а потом цепи ABL.
Пт май 21, 2010 16:09:01
А не скажете где именно сделать замеры напряжения в блоке питания.
Пт май 21, 2010 16:43:47
TV+VHS+DVD TOSHIBA VTW21FPR
ПРОЦ. ORION 0EG 0144G-5B3
6432199RB23FV
C1990GDG
В.ПРОЦ. STV2248H
HA118225F
TDA9605H
ET TVT 0310A-Q
567B4C
4G4430
ЗВ.ПРОЦ. MSP3415G.
К.Р. TDA8174A
СТР.ТР-Р. 2SD2499
Б.П. STR W6853
FBT FJN20A002
3220057
TUN. TUWRF4EG-778F2C
Пт май 21, 2010 16:47:27
Чем мерить-то собираетесь?А лучше просто поменяйте все электролиты на выходе БП
Вот бы Вам сейчас ESR-ку и без экскаватора бы обошлись.
Сб май 22, 2010 18:25:35
mb887 писал(а):А не скажете где именно сделать замеры напряжения в блоке питания.
Как где, на выходе. В принципе достаточно замерить одно напряжение В+, там должно быть 115 вольт.
Сб май 22, 2010 19:00:19
Как показывает практика, это первый признак недостаточного высокого напряжения (25-27 кв) на кинескопе
И первое, как советует nik-as
