Сб май 15, 2010 20:05:41
При переключении режимов работы или при изменении источника сигнала при помощи кнопок,включаются другие режимы. Например,хочу сидюк послушать,включается тюнер и т.п. Подскажите,в чем дело? Схема много места занимает,не смог залить. Там управление с кнопок идет,они по схеме через резисторы цепочкой собраны, и 2 провода на процессор
Сб май 15, 2010 22:11:15
Вот скриншот нужного участка схемы
Вс май 16, 2010 01:29:38
Обычно кнопки "Шумят".
Ложные переключения постоянно повторяются или бывает что правильно срабатывает?
Вс май 16, 2010 09:59:12
Проверяю все цепочки.Тонкие-К1 на 47 ногу и К2 на 48 ногу процессора,жирный-общий на землю. Получается,что есть две цепочки резисторов,а процессор определяет сопротивление этих цепочек,и в зависимости от него дает определенную команду на включение. Иногда кнопки срабатывают правильно.
Вс май 16, 2010 10:44:12
Проверил еще раз кнопки. Оказалось,что присутствует сильный "шум",сопротивление доходит до 2 кОм. Спасибо всем,кто откликнулся!
Вс май 16, 2010 14:17:59
Починил я этот музыкальный центр,заменил кнопки все,он еще поработает,а то отдали на разборку...
