Пт апр 30, 2010 19:07:48
Телевизор в остальном 100% исправно работает, одна проблема - не хочет стартовать.
Не запускается его блок питания.
Если его выдернуть из ризетки и оставить в таком виде месяца на 3-4 то при первом втыкании в ризетку слышно как подаётся андоное и он стартует, далее можно влючить с пульта и смотреть сколько угодно без проблем, но стоит вынуть вилку из ризетки и снова включить (или пропадёт напряжение в ризетке), он не стартует, то есть при подаче сетевого, слышно только как напряжение подаётся на размагничивание и всё, анодное не подаётся, в дежурный режим не переходит.
Посмотрел напряжение после диодного моста, на электролите оно есть.
Пропаял все сомнительные места пайки, которые умудрился увидеть, не помогло.
Может у кого схема есть на этот ящик или кто сталкивался с подобным поведением?
Пт апр 30, 2010 19:33:22
Электролиты БП поверяли/меняли?
Пт апр 30, 2010 22:33:22
Pinky2 писал(а):Электролиты БП поверяли/меняли?
Нет.
Завтра попробую.
Хотя, странно: одно дело пульсации, кривое изображение - сразу бы поменял; и другое дело отказ стартовать.
Больше похоже на то, что нечто заряжается, а разрядится не может, затем за пару месяцов отключки через утечки разряжается и снова всё отлично стартует.
Сб май 01, 2010 16:21:10
Электролиты _все_ впорядке. ESR чуть завышено, ёмкости чуть занижены, но не настолько, что бы устройство перестало работать. Оборванных и с ужасными утечками нет.
Трансформатор и все индуктивности в блоке прозвонены и обрывов не имеют.
Какие ещё могут быть версии такой маячащей неисправности?
Сб май 01, 2010 20:10:11
Иногда" чуть"- достаточно, чтобы происходили чудеса подобного рода...
... Сколько лет телевизору? Попробуйте (АККУРАТНО) погреть паяльником электролиты- иногда так можно вычислить причину. Если есть фен,можно и им. Иногда и полупроводники(транз. и диоды) так же" уходят" от температуры.
А вообще поиск стандартный- определяемся с нагрузками(по кадровой, строчной, по звуку)- не они ли перегружают БП телевизора. Вешаем вместо строчной развертки 40w лампу и определяемся- блок пит. виноват или что еще...
