Вт апр 27, 2010 16:52:14
Есть телевизор (по-моему самсунг) показывает телеканалы в оранжевом цвете, а вот DVD показывает нормально. Стоит ли пенять на тюнер?
Вт апр 27, 2010 17:16:34
Нет.
Источники разные - тюнер и НЧ вход, которые коммутируются в видеопроцессоре
Вт апр 27, 2010 21:57:50
итого, что копать? видеопроцессор и все, что между ним и тюнером?
Ср апр 28, 2010 01:24:25
Прежде чем копать,уточните для себя-изображение на ТВ с ДВД (по видимому в системе цветности PAL) нормальное,а телепередачи (в SECAM) искажённые,так? Если так,по схеме ТВ ищете,где,какие детали отвечают за декодирование сигнала цветности SECAM,там и
ройте .
Ср май 12, 2010 12:14:13
Есть у вас генератор ТВ сигнала? Если да, то проверьте как ведет себя ящик в режимах PAL/SECAM при подаче сигнала на тюнер. Сложно судить о не исправности, ели нет ни модели ящика, ни шасси... хотя бы процессор какой назвали... .
Ср май 12, 2010 15:16:01
Подобное бывало, если возникала утечка в конденсаторах, подключенных к выводам микросхемы - декодера СЕКАМ. В любом случае эту м/с нужно найти и сравнить напряжения на ее выводах с тем, что приведено в datasheet.
Тюнер проверить легко - многие видаки (а возможно, и некоторые DVD-плееры) имеют антенный выход, на который выдают модулированный видеосигнал (в PALе, конечно).
Ср май 12, 2010 21:12:44
Схемку найдите или скажите на чём собран.
Декодеров SECAM море.
Скорее всего контур детектора отвалился.
