Чт мар 04, 2010 16:14:31
сегодня пообщался с другим мастером, - взялся отремонтировать без схемы и подробных объяснений с моей стороны. 800р.+запчасти.
и это был четвертый человек, из т.н. мастеров, которые предлагают свои услуги через газету! мастера что ли у нас такие... фиговые!?
а Вам, ребята, спасибо за поддержку, а то бы я его (усилок) забросил куда подальше! а теперь, может еще и попользую.
Чт май 13, 2010 21:09:57
Сделали усилок или так и таскаешь по ремонтам?
Пт май 14, 2010 06:29:58
Lin_77 писал(а):Сделали усилок или так и таскаешь по ремонтам?
Во первых, давайте не
Тыкать, наверняка раза в два постарше Вас!
Во вторых, мастера действительно остались способны только на то, что бы лишь деньгу сшибить. Отремонтировали, но не полностью....
Пт май 14, 2010 09:14:38
Если всё-же очень хочется видеть его живым - придётся отрисовывать схему. Ну а затем подрисовать "организованное " неправильное подключение -конкретно что и куда получилось воткнуть (назначение выводов). Только тогда будет всё понятно и можно думать дальше.
.. Я там увидел микросборки - ой дело пахнет каросином, если до них постоянка дошла по сигнальным - нередко бывает, что там ставят ИС, которые в продаже просто не бывают..
кстати, чо там с токами покоя то? а то ежели их не выставляли после замены, то греться и будут.. даже сгореть могут запросто..
Пт май 14, 2010 15:53:09
ДА отремонтировали мастера усилитель - работает, не греется, только не стали возиться вот с этим узлом: (пояснения из журнала Автозвук)
используется в профессиональной технике. Здесь она названа динамическим басовым процессором, а по сути является компрессором звукового сигнала. Компрессор работает таким образом, что до определенного порогового значения коэффициент усиления остается постоянным, а выше этого порога он уже совсем другой (меньше). Это позволяет повысить средний уровень баса, одновременно исключая перегрузку динамиков при его пиках. Причем предусмотрены регулировки не только порога срабатывания (Threshold), но и степени компрессии, то есть изменения коэффициента усиления (Processing) выше порогового уровня.
Так что тему можно полностью закрыть. Спасибо тем, кто остался не равнодушен и хоть чем то помогли!
